ich habe bei meiner Anlage folgendes Problem:
Wenn ich das komplette Step7-Projekt neu auf die SPS spiele, erscheinen auf meinem Panel (TP177B) die aufgrund des Neustarts vorliegenden Fehlermeldungen mit dem Zeitstempel 1.1.1990. Wenn ich diese quittiert habe und die Anlage im Normalbetrieb läuft, dann stehen diese 2-3 Meldungen immer an oberster Stelle im Meldepuffer drin.
Alle folgenden Meldungen haben den korrekten Zeitstempel und ordnen sich im Meldepuffer ganz normal ein.
Mein Panel holt sich die Zeit alle 500ms von der SPS.
Im OB100 wird die Uhrzeit der CPU direkt bei Neustart ausgelesen und in den entsprechenden DB geschrieben, von dem das Panel sich die Zeit holt, so dass doch die Zeit eigentlich direkt beim Neustart der SPS aktuell sein sollte. Anscheinend wird da aber zunächst mal der Anfangswert des DBs, nämlich 1.1.1990 vom Panel ausgelesen, bevor der OB100-Neustart den korrekten Zeitwert in den DB reinschreibt.
Ich wüsste nun gerne, wie ich direkt nach dem Neuübertragen aller Bausteine und anschließendem Neustart der SPS den korrekten Zeitstempel in meinen DB bekomme, aus dem das Panel sich die Zeit zieht.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Jochen
Jochen
