Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SCL und Variablen vom Typ word ein Problem?
    14.08.2003
    Erhielt 6 Danke für 2 Beiträge
    Hallo!
    (Step7 5.3.2.1 mit SCL 5.1.4)
    Ich wollte in SCL 2 Variablen vom Typ word addieren:
     FUNCTION FC101 : VOID
     VAR_TEMP
       Test:  WORD;
       Test1: WORD;
     END_VAR
       Test:= Test + Test1;
     END_FUNCTION
    Leider kommt dann die Fehlermeldung beim compilieren, dass es unzulässige Operanden sind.
    Muß ich etwa vorher die beiden in INT wandeln, um sie addieren zu können?
    Bei indirekter Adressierung in SCL ist das dann aber sehr umständlich!!
    Sehr schwach von Siemens!
    Zitieren Zitieren SCL und Variablen vom Typ word ein Problem?
    26.09.2005
    Die Berechnung muss so aussehen:
    Test:= INT_TO_WORD(WORD_TO_INT(Test) + WORD_TO_INT(Test1));
    Dann gehts
    mfg
    Zitieren Zitieren SCL kann in word nicht rechnen
    14.08.2003
    Hallo!
    Genau das wollte ich vermeiden!
    Aber wenns halt nicht anders geht, ist halt typisch Siemens.
  1. Problem beim auslesen von SPS-Variablen-Deklarationen
    Von JoergHedt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 12:17
  2. Problem mit Variablen in Step7
    Von soundcraft15 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 15:53
  3. BIT aus einer WORD Variablen verarbeiten
    Von ziede im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 14:18
  4. Libnodave Problem mit Mehrfachlsen von Variablen
    Von SPS_PC im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 22:11
  5. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 11:24
