Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Grunsätzliche Frage zur Abarbeitung von Programmen
    08.07.2004
    11
    Mich interessiert das Abarbeiten von Programmen durch eine SPS.
    Das Einlesen und Ausgeben durch PAE u. PAA ist mir schon klar, nur folgendes Problem kann ich nicht nachvollziehen:
    Ich habe ein Panel, in diesm Fall ein Touchpanel.
    Dort habe ich einen Taster erstellt (Schaltfläche). Wenn gedrückt wird wird das Bit gessetzt und bei Loslassen rückgesetzt.
    Das Bit ist ein Bit aus einem DB, also DBX.
    Dieses Bit wird in einem FC1 als Startsignal für einen Ablauf genommen.
    Nun möchte ich diesen Ablauf sperren in dem ich das Bit im OB1 vor dem Aufruf des FC1 rücksetze.
    Wenn ich den Rücksetzbefehl des Bits vor dem FC-Aufruf setze dann funktioniert es.
    Wenn ich den Rücksetzbefehl des Bits nach dem FC-Aufruf setze dann wird das Bit im FC angesprochen.
    Mir hat man beigebracht dass das Programm intern erst abgearbeitet wird und dann rausgegeben wird, folglich müsste doch der Rücksetzbefehl hinter dem Aufruf des FC1 dominat sein.D.h. das Bit dürft durch das Panel nicht setzbar sein.
    Wer kann mir helfen
    Gruß und Danke
    Zitieren Zitieren Grunsätzliche Frage zur Abarbeitung von Programmen
    21.07.2008
    51
    Wenn du das Bit über das Panel setzt und rücksetzt, warum möchtest du es zusätzlich im SPS Programm rücksetzen?
    Grundsätzlich ist die Reihenfolge: PAE > OB1 > PAA > Kommunikation zum OP.
    Natürlich geht es bei PAE PAA nur um Hardware Ein/Ausgänge.. keine DBs oder so..
    08.08.2007
    1.059
    @deltal: um den FC nicht zu bearbeiten
    @TE: das funktioniert so: wenn du das freigabe bit vor aufruf des FC zurücksetzt wird dieser nicht abgearbeitet, weil die freigabe fehlt. wie du bei deinen untersuchungen ja schon festgestellt hast. setzt du es allerdings erst nach dem aufruf zurück ist es ja, wenn in der visu aktiv, noch true, wenn du den FC aufrufst, das heißt freigabe ist da und FC wird abgearbeitet. auch das ergaben deine untersuchungen.
    warum wird das bit nicht dauerhaft zurückgesetzt? weil es bei der kommuniaktion mit dem OP immer wieder überschrieben wird und das passiert meist zyklisch. ist ähnlich dem einlesen des PAE.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.710 Danke für 1.240 Beiträge
    Das Verhalten ist bei einer 300er und 400er CPU unterschiedlich.
    Bei einer 300er CPU wird die OP-Kommunikation am Zykluskontrollpunkt (Siemens-Sprech) bearbeitet. Bei einer 400er CPU läuft dieses quasi parallel zum SPS-Programm. D.h. wenn du eine Variable aus dem Merker- oder Datenbausteinbereich am Anfang des OB1 zurücksetzt, kann es sein dass auch während des Ablaufes des OB1 diese Variable den Wert ändert, wenn ein entsprechender Schreibbefehl hereinkommt.
    Ergänzung:
    Bei den aktuellen CPU gibt es die Möglichkeit der "priorisierten BuB -Kommunikation". Ist dieses aktiviert ist das Verhalten wie bei einer 400er CPU.
    Geändert von Thomas_v2.1 (20.08.2011 um 11:38 Uhr) Grund: Ergänzung aktuelle CPUs
  1. Frage zur Abarbeitung
    Von Fetzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 20:57
  2. Abarbeitung von Rufen
    Von Blanky04 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 11:57
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 12:38
  4. FC Abarbeitung im OB1
    Von K3ul3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 08:55
  5. SFCs und deren abarbeitung
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 11:40
