Seite 11 von 15 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 150
Thema: Systemanforderungen an Arbeitslaptop
  1. #101
    03.07.2006
    515
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    @UniMog
    Hast du die 3 Platten im Lappi drin?
    oder 3 Partitionen von einer?
    Ich habe 3 Festplatten drin
    Mein Laptop ist ein Dell M6500 vorher hatte ich einen M6400
    Da hatte ich auch schon 3 Festplatten drin....
    2 Plätze hat der Dell normal und für die 3te habe ich das DVD Laufwerk ausgebaut und mir dafür ein externes DVD gekauft.
    @PN/DP
    Warum sollte es schlecht sein ???? Hatte noch nie Probleme
    Format aller Platten ist NTFS
    gruss
  2. #102
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Womit geht ihr denn an die CPU? IBH-Link und Co.??
    Andi
  3. #103
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Andi
    PC/MPI/TS-Adapter (siemens) / Ethernet
  4. #104
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Andi
    CP5512 / Ethernet
  5. #105
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Andi
    S7
    Wenn kein Ethernet oder FPG vorhanden ist (selten) via USB-MPI/DP Adapter
    S5
    RS232 Adapter
    Thomas
  6. #106
    20.04.2009
    NRW
    Erhielt 17 Danke für 9 Beiträge
    Zitat Zitat von thomass5 Beitrag anzeigen
    S7
    Wenn kein Ethernet via USB-MPI/DP Adapter
    Thomas
    ist bei mir auch so... nur leider kann man das ding an ET Stationen
    vergessen. Will auch ein Cp5512 aber bekomm keinen
    Aber die meisten Anlagen von uns haben Ethernet und dann mit einem
    W-Lan router dran und ab dafür. Ist man auch schön flexibel mit.
    MFG
    "Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Silikon verschmiert"
    "Egal wie tief man die Meßlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens einen der aufrecht drunter durchgehen kann."
  7. #107
    05.10.2005
    321
    MFG
    -ET Station: ... war da nicht mal was mit der Spannungsversorgung? Ein Zwichenstecker, welcher dir nur den Adapter mit Spannung versorgt sollte abhilfe schaffen.
    -W-Lan: ... mag ich in der sache weniger. zu schnell bist du ausversehen mal in der falschen Anlage...(schon selbst miterlebt)
    Thomas
  8. #108
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Das kann doch eigentlich nur passieren, wenn nebeneinander stehende Anlagen die gleichen IP-Adressen haben und trotzdem vernetzt sind - jede ihr eigenes WLAN.
    Sowas sollte nur bei einem Serienmaschinen-Hersteller in der Werkhalle vorkommen.
    Oder wenn mehrere Programmierer bei größeren Inbetriebnahmen ohne Absprachen jeder sein eigenes (offenes) WLAN installiert.
    Also ich arbeite sehr gern mit WLAN, vernünftige Netzplanung und -administration vorausgesetzt.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Verpolt (25.08.2011)
  10. #109
    15.08.2010
    Verl (Ostwestfalen)
    18
    IBH S7 ++ Adapter . Funktioniert wie verrückt . Ich habe zwar noch eine 5512 Schnittstelle aber das arbeiten über Wires LAN macht einfach Spaß .
    Die Konfiguration ist simpel und mankann seinen IBH Adapter direkt am Router andocken . Egal ob MPI oder einfach nur Profibus ...Sogar das routen über MPI und Ethernet mit 4 oder mehr Anlagen welche nur über MPI verbunden sind funktioniert mit dem Adapter .
    Laut Siemens ist dieses umöglich ...IBH macht es möglich !
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Weschi für den nützlichen Beitrag:
    DJMetro (26.08.2011)
  12. #110
    20.04.2009
    NRW
    Thomas
    Wir haben nur zur IBN einen W-Lan Router dabei. Sonst hat die Anlage
    kein W-Lan. Und bei uns sind wir meist alleine unterwegs.
    Unsere W-Lan Router haben auch ein UMTS Modem mit drinne falls man
    noch schnell Infos (aus dem Forum ) oder was vom Firmenserver
    braucht. Oder man in der Pause Bildzeitung lesen will
    Und weil unsere Anlagen meist Deutschlandweit stehe ist das mit dem UMTS dinge kein Thema.
