Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Simatic findet keine Lizenz
    11.06.2009
    Hallo Forum,
    wir haben uns in der Firma ein Pg ersteigert und nun haben wir das Problem dass wenn wir z.B. den Simatic Manager öffnen wollen der folgende Fehler angezeigt wird Es wurde kein gültiger License Key gefunden. Die Anwendung wird beendet. Obwohl der ALM die Lizenzen auf C: findet einmal die SIMATIC HMI und die SIMATIC STEP7 beides Version 10.5.
    Könnte uns jemand weiter helfen?
    Gruß Pokerface
    Zitieren Zitieren Simatic findet keine Lizenz
    21.07.2008
    51
    scroll mal weiter nach rechts ob das nicht abgelaufende Trial Lizenzen sind..
    Passt die installierte Software Version?
    pokerface ist offline Neuer Benutzer
    11.06.2009
    Hallo Deltal,
    Lizenstypen sind ohne beschränkung.
    Wenn ich unter Installierte Software im ALM schaue dann steht da
    SIMATIC STEP 7 STEP 7-Basis Version 5.5
    SIMATIC HMI WinCC flexible Version V1.3
    und noch einpaar mehr.
    Allerdings waren leider auch keine CD´s bei warum es wohl auch "günstig" war.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was kommt raus, wenn Du die Lizenzen markierst und "Lizenzen prüfen" ausführst?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    11.06.2009
    Da erhalte ich
    OK 1License Key
    verwendet 0License Key
    defekt 0License Key
    bei beiden
    21.07.2008
    51
    Kannste eventuell mal nen screenshot vom ALM Fenster machen?
    11.06.2009
    Hier ein Screenshot
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Das liegt dadran das deine Lizenzen für das TIA-Portal sind, du aber damit den Simatic Manager (V5.5) öffnen willst. Da deine Trial Lizenzen für V5.5 und WinCC flexible abgelaufen sind meckern die Programme zu recht.
    11.06.2009
    Und was kann ich da jetzt machen?
    21.07.2008
    51
    Ersteigert = Ebay?
    Frage ist was in der Beschreibung steht. Wenn er Step7 V5.5 mit Lizenz verkauft hat, dann muss er dir ne Lizenz liefern. Hat er V10.5 verkauft soll er die DVD besorgen.
    Nur V10.5 = CPU1200, also bringt dir das auch nichts wenn du damit an eine 300er CPU möchtest.
    Auf Laufwerk D oder im Master License Ordner ist auch nix?
  1. ALM findet keine Lizenzen mehr
    Von SIsepp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 17:49
  2. VirtualBox mit S7, sehe keine Lizenz
    Von freic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 09:44
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 17:29
  4. NCM S7 findet keine Netzwerkkarte
    Von chstad im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 14:16
  5. System Manager findet keine neue Geräte
    Von Cheburashka im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 20:57
