Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Sinumerik 840D wieder in Betrieb nehmen
    21.08.2011
    Eppingen
    ich möchte mich mit der 840D vertraut machen. Zum Probieren habe ich schon alle Komponenten (soweit ich das weiß). Da ich mich in der Steuerungstechnik nur oberflächlich auskenne, suche ich hier Unterstüzung für mein Projekt.
    Mein Ziehl ist erst mal die Steuerung von viretuellen Achsen.
    Aus einer Maschinenmodernisierung habe ich folgende Komponenten bekommen:
    Netzteil SITOP 20
    NCU 571.2 6FC5357-0BA11-1AE0
    OP31 6FC5203-0BA11-0AA1
    MMC103 6FC5210-0DA20-2AA0
    Bedientafel 6FC52030AD10-0AA0
    bei e-bay habe ich noch folgendes dazu gekauft:
    U/E-Modul 6SN1146-1AB00-0BA1
    NCU-Box 6FC5247-0AA00-0AA3
    Profi-Bus Kabel 6XV1830-2AH30
    hab alles auf eine Tafel montiert und angeschlossen. Alle Komponenten fahren hoch.
    Nun das erste Problem: ich bekomme kein Verbindung zur NC. Fehlermeldung 120201 (Keine Verbindung zur NC).
    Laut Dokumentation: Verbindung von NC zur PLC gestört.
    Die Softwarekonfiguration ist unverändert.
    Und nun zur ersten Frage:
    Benötige ich noch eine PLC oder geht das auch ohne?
    Danke schon mal im Vorraus.
    Gruß Michael
    Zitieren Zitieren Sinumerik 840D wieder in Betrieb nehmen
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Du hast du schon eine PLC
    (NCU 571.2 6FC5357-0BA11-1AE0)
    Hier die benötigten Handbücher hierfür:
    http://www.automation.siemens.com/do...10_D&scope=all
    Gruß Karl
    Karl
    03.04.2008
    237
    Was zeigen denn die LED und 7-Segmentanzeige an?
    Hast du eine Karte in der NCU stecken?
    bike
    10.05.2005
    219
    Hi
    Da sollte natürlich die passende PCMC-Karte drinnen stecken.
    (Firmware für die NCK)
    Ansonsten:
    NCU war ohne Batteriepufferung.
    Also NCK und PLC-Daten alle fort.
    Neuinitialisierung notwendig !
    Schalter S3 + S4 auf 1 stellen.
    Hauptschalter aus anschliessend wieder einschalten.
    Maschinendaten als default werden geladen.
    Anschliessend mal nachlesen, wie man die PLC urlöscht mit dem S4-Schalter.
    Karl
    Michael.R ist offline Neuer Benutzer
    21.08.2011
    Eppingen
    Hab die ursprüngliche Karte drin, müsste eigentlich funktionieren.
    Die Segmentanzeige zeigt 6 an, also betriebsbereit.
    Die NCU war tatsächlich ohne Pufferung. Ist das Urlöschen notwendig? Werde morgen gleich die Neuinitialisierung durchführen und eine neue Batterie besorgen.
    Hab was gelesen von einer "passenden" Tool-box für die NCU. Was ist das genau?
    Bessten Dank
    Michael
    03.04.2008
    237
    Hab was gelesen von einer "passenden" Tool-box für die NCU. Was ist das genau?l
    Du brauchst ja ein PLC und in der Toolbox sind die notwendigen Bausteine drin.
    Diese Toolbox muss zu der NC-Softwareversion passen.
    bike
    10.05.2005
    219
    HI
    Was ist das genau?
    Toolbox ist die PLC-Basis, also das Grundprogramm für die PLC.
    Zudem sind noch einige kleinere Tools dabei.
    Auch Beispielprogramme für eine Drehmaschine und Fräßmaschine sind dabei.
    Wichtig: PLC-Base und NCK-Version, Firmware müßen alle von den Versionen her "passen".
    P.S.
    Schau doch mal, ob das letzte PLC-Programm noch vorhanden ist.
    Darin befinden sich auch die passende PLC-Base.
    Gruß Karl
    Karl
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Evtl. wäre es einfacher wenn Du einmal schreiben würdest woher Du kommst.
    Dies würde es evtl. einfacher machen, ob Dir da jemand helfen kann!
    Du hast ja schon recht ältere Komponenten da im Einsatz ...
    21.08.2011
    Eppingen
    P.S.
    Leider bekomme ich keine Verbindung zur NC. Wie kann ich das letzte PLC-Programm finden
    ich komm aus Eppingen.
    Die Neuinitialisierung habe habe ich durchgeführt, bekomme aber immernoch die Fehlermeldung 120201.
    Gruß Michael
    03.04.2008
    237
    Gruß Michael
    Das letzte PLC Programm? Na vom vorherigen Besitzer der Steuerung z.B.
    Siehst du an der MMC die Achsen mit werten oder sind nur "#" sichtbar?
    Bei Inbetriebnahme wenn du auf Passwort gehst was wird angezeigt?
    Kannst du unter Diagnose Versionen aufrufen?
    Was steht da?
    bike
    P.S: Eine NC über ein Forum in Betrieb nehmen ist einfach nicht möglich, dazu fehlen zuviele Informationen und bis diese alle abgefragt sind, bin ich im Ruhestand
  1. FB58 in Betrieb nehmen
    Von Maikäferbenzin im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 12:57
  2. Sinamics G130 in Betrieb nehmen
    Von tharnisc im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 09:01
  3. Beckhoff BK1120 in Betrieb nehmen
    Von razor im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 08:45
  4. FM 353 in Betrieb nehmen
    Von tycomatze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 19:08
  5. OP 7 in Offline Betrieb nehmen
    Von Schenker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 14:18
