Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: DO an ET200S für 2,5ms setzen
    21.07.2008
    51
    Auf der "kleinen" CPU würde dann nur die Ansteuerung des Motors laufen. Über den Bus würde dann nur ein Fahrbefehl und eine Drehzahl geschickt werden. So habe ich z.B. schon mal kleine Positionieraufgaben gemacht.
    Ich denke trozdem nicht, dass du mit dieser Lösung auf dauer glücklich wirst, da 2ms +/- schnell mal auftreten können. Das sind halt immernoch ne SPS und kein Motion/drive/dingens system.
    Btw. eine idee wäre eine T-CPU.. aber da hab ich ehrlich gar keine Ahnung von.
    Die DP Laufzeit wird von der HW Konfig berrechnet, also kannst du den Wert dort ablesen.
    Geändert von Deltal (22.08.2011 um 20:09 Uhr)
    Casimyr ist offline Neuer Benutzer
    08.08.2011
    4
    Ich bin mir nicht sicher, was du mit "anstoßen" meinst.
    Die S7-400 wird benötigt. Von ihr kommen die Angaben wie viele Steps in welche Richtung gemacht werden müssen. Das geht nicht mit der ET200S alleine. Da spielt die Zeit aber erstmal keine Rolle. Die Ansteuerung der Motoren selbst muss schnell gehen, um eben auch einen eizenlenen Step fahren zu können. Hier wird die S7-400 nicht für benötigt. Trotzdem kommuniziert die ET200S auch dabei mit der S7-400. Das sind diese "Slave-Telegramme".
    Hilfreich wäre, wenn die Daten z.B. nicht jeden Zyklus abgefragt werden, aber ich denke nicht, dass das machbar ist.
    @Deltal
    Genauso dachte ich mir das auch. Trotzdem muss aber, wie Du sagst, der Fahrbefehl über den PROFIBUS kommen. Und da weiß ich nicht, wie lange das dauert.
    Geändert von Casimyr (22.08.2011 um 20:17 Uhr)
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Für mich kommt bei Siemens nur eine Hardware in den Sinn die so
    etwas leisten könnte, das wäre die microbox 427C mit PC104 Karten.
    Dort besteht die möglichkeit ms genau zu schalten.
    03.07.2006
    515
    Meiner Meinung nach nur sehr ungenau und jeden Zyklus anders......
    Für solche Anwendungen gibt es bei der SPS-Technik eigentlich immer besondere Funktionsbaugruppen die nur für diesen Anwendungsfall sind weil man nicht solche Reationszeit bekommt.
    Was hälts du davon ???
    6ES7 138-4DD01-0AB0
    SIMATIC DP, ELEKTRONIKMODUL FUER ET 200S, 2 PULSE PULSGENERATOR U. TIMERMODUL, 15MM BREIT, 2 KANAELE
    beide Kanäle des 2PULSE sind unabhängig voneinander betreibbar; sie dienen zur
    Impulsausgabe in 5 verschiedenen Betriebsarten.
    Minimale Impulsdauer: 100 μs,
    Genauigkeit: ±(Periodendauer × 100 ppm) ±100 μs
    Handbuch...
    http://support.automation.siemens.co...edownload=true
    gruss
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
    Casimyr (22.08.2011)
  6. #15
    21.07.2008
    51
    Mit der "zwei" CPU lösung hast du natürlich eine verzögerung beim Starten des Motors.. dafür werden kürzere Zeiten und konstantere Zeiten möglich.
    Durch ein asynchrones Protokoll kannst du schon mal Daten austauschen (eventuell Handshake) und dann per "Startbit" triggern.
  7. #16
    21.07.2008
    51
    Zitat Zitat von UniMog;349970?
    [FONT=ArialUnicodeMS
    6ES7 138-4DD01-0AB0
    [/FONT]
    Das sieht doch gut aus..
  8. #17
    03.07.2006
    515
    Ist mal so ein Schuß in Blaue....... Ferndiagnose ist immer schwer wenn man nicht viele Informationen hat
  9. #18
    08.08.2011
    4
    Daumen hoch
    Japp, finde ich auch.
    Werde mich damit nun auseinandersetzen.
    Danke UniMog
  1. SPS in Stop setzen
    Von omaennlein im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 00:42
  2. s7 200 Bit setzen
    Von Praktikus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 09:39
  3. Bits setzen
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 17:27
  4. SCL Bit setzen
    Von HeinBloed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 15:50
  5. Uhrzeit setzen in S7
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 18:32
