Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: kleines SCL Programm - finde Fehler nicht
    Erhielt 2.403 Danke für 2.002 Beiträge
    in dem Fall solltest du dem Vorschlag von Thomas folgen.
    Du legst die FB's in der Instanz des aufrufenden FB's wie Variablen im STAT-Bereich an - also etwa so :
    VAR
       myFB : FB62 ;
    End_Var ;
    ... und im Programm rufst du dann "myFB" auf ...
    Entscheidend hierfür ist allerdings, dass deine "Unter"-FB's auch wirklich multi-Instanz-fähig sind und auch eigenständig funktionieren (mit ihren internen Variablen oder/und der Schnittstelle).
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    FrankTheTank (25.08.2011)
  3. #12
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von FrankTheTank Beitrag anzeigen
    Muss ich dazu FB62 und FB63 von FB61 aus aufrufen? Werden die benötigten Variablen von FB61 dann zu FB62/63 "durchgereicht"? Und kennt dann FB61 die Variablen seiner "Kinder"? Das würde nämlich mein Problem lösen.
    Klar geht das, dafür sind die Schnittstellen ja da. Die Instanz-FBs müssen natürlich dann bevor sie in einem anderen FB verwendet werden bekannt sein.
    Ich habe jetzt mal anhand deines Beispiels von oben die FB62 und FB63 mit einer Schnittstelle erweitert, ohne besondere Sinnhaftigkeit.
    So kannst du das Programm dann an einem Stück übersetzen:
    FUNCTION_BLOCK FB62
    VAR_INPUT
       conf : int;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
       currentState : INT;
    END_VAR
    BEGIN
        currentState := 1;
    END_FUNCTION_BLOCK
    FUNCTION_BLOCK FB63
    VAR_INPUT
       conf : int;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
       currentState : INT;
    END_VAR
    BEGIN
        currentState := 1;
    END_FUNCTION_BLOCK
    FUNCTION_BLOCK FB61
    VAR
       parallel_executable : BOOL := TRUE;
       gen1 : FB62;
       gen2 : FB63;
    END_VAR
    BEGIN
        (* Bausteine aufrufen *)
        gen1(conf := 123);
        gen2(conf := 456);
        IF (gen1.currentState = 3) & (gen2.currentState = 1) THEN
           parallel_executable := TRUE;
        END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    ORGANIZATION_BLOCK OB1
    VAR_TEMP
        info : ARRAY[0..19] OF BYTE;
    END_VAR
    BEGIN
        (* FB61 aufrufen, mit Instanz-DB61 *)
        FB61.DB61();
    END_ORGANIZATION_BLOCK
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  5. #13
    27.07.2011
    17
    Hallo!
    Danke für die schnelle Antwort. Soweit ich das verstanden habe mach ich das dann so:
    FUNCTION_BLOCK FB61
    VAR
       ParExecutable : BOOL;
       Gen1 : FB62;
       Gen2 : FB63;
    END_VAR
    Gen1;
    Gen2;
    END_FUNCTION_BLOCK;
    DATA_BLOCK DB61
    BEGIN
    FB61
    END_DATA_BLOCK;
    Muss ich dann FB62 und FB63 vor FB61 in der SCL Quelle stehen haben?
    Und wie funktioniert das dann mit deren Datenblöcken? Genauso anlegen wie bei FB61?
    FUNCTION_BLOCK FB62
    VAR
       StateGen1 : INT := 1;
    END_VAR
    END_FUNCTION_BLOCK;
    [edit] Aaaah, genau so ein Beispiel hab ich gebraucht! Super [/edit]
    Geändert von FrankTheTank (25.08.2011 um 10:39 Uhr)
  1. Kleines Programm
    Von pulpago im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 12:07
  2. CPU geht auf STOP, ich finde den Fehler nicht :(
    Von nikilouder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 23:23
  3. SCL: kleines Programm
    Von Uli_87 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 18:09
  4. ein kleines Programm in S5
    Von wowo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 23:40
  5. Ein kleines Programm nur !!! Nur wie !??
    Letzter Beitrag: 16.02.2004, 03:04
