Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Graph Kette und verriegeln
    25.03.2011
    4
    Würde mich sehr für ein paar Tipps von euch freuen:
    EDIT:
    2 Schrittketten Verriegeln:
    Je ein FB Pro Schrittkette. Die Schrittketten dürfen nicht gleichzeitig anlaufen bzw. bearbeitet werden.
    Ist ganz schön knifflig, die FB Funktionen der Graph Kette können da irgendwie nicht so recht helfen.
    Hat da wer einen guten Rat? Wie macht ihr das so?
    Geändert von WinCCC (23.08.2011 um 21:57 Uhr) Grund: Vereinfachen des Textes
    Zitieren Zitieren Graph Kette und verriegeln
    WinCCC ist offline Neuer Benutzer
    25.03.2011
    4
    Mag keiner helfen?
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von WinCCC Beitrag anzeigen
    Mag keiner helfen?
    Liegt das vielleicht daran, dass deine Frage niemand verstehen kann.
    Am Graph Baustein das EN einfach wegnehmen ist keine gute Idee.
    Doch was willst du wirklich?
    Wenn du zwei Schrittketten hast, und immer nur eine aktiv sein soll, dann das Umschalten zwischen den beiden Ketten nur zulassen, wenn eine Kette auf einer Transition steht.
    Doch ohne mehr Informationen kann dir wohl niemand einen Tipp geben.
    bike
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Im Initialschritt S1 jeder Kette einen Merker zuweisen (Aktion "N").
    Diesen als Freigabe in Transistion T1 der jeweils anderen Kette verwenden.
    Somit kann nur eine Kette starten.
    Dieter
    25.03.2011
    4
    Vielen Dank für eure Antworten!!
    Stimmt meine Angaben waren ziemlich unverständlich.
    Mir ging es einfach nur darum zu Erfahren wie die erfahrenen S7 Programmierer das handhaben mit 2 Graphketten und dem Thema Verriegelung.
    @Blockmove
    Wenn ich dann bsp. in Schritt 5 mit Kette 1 wäre, könnte man doch Kette 2 trotzdem anstarten, weil die Aktion "N" aus dem Initialschritt doch abgearbeitet wurde?
    03.07.2006
    515
    Taster und Leuchten sparen aha .......... und am Programmierer auch...
    Eigentlich hab ich ja Angst dir ein paar Fragen zu beantworten..... wer weiß was passiert
    Am Baustein den EN wegnehmen ..... das nicht machen.....
    Erstmal zu Deinem Schrittkettenbaustein
    Eine Schrittkette pro Baustein sprich FB100 und FB101
    oder 2 Ketten in einem Baustein ????
    Bei 2 Ketten in einem Baustein !!!
    2 x Ketten mit Initialschritt oder ????
    1 Kette mit Alternativverzweigung ???
    Wenn man vernünftig mit Graph arbeiten will dann sollte man vorher schon so eine ungefähre Vorstellung haben wie man die Kette aufbauen will.
    Das beste ist eigentlich Du machst mal ein paar kleine Übungen und spielst mit einer Kette rum..... Dann weißt Du auch wie sich so eine Kette in bestimmten Zuständen verhält.
    Sieh dir mal in den Schritten die Verriegelung an....
    Text aus dem Handbuch
    Bei S7-GRAPH können je Schritt Verriegelungsbedingungen als "Interlock"
    definiert werden. Alle Aktionen, die bedingt auszuführen sind, werden nur dann
    aktiviert, wenn die Interlock-Bedingungen erfüllt sind
    das ist zum Abschalten schonmal eine Idee die besser ist als das mit dem EN
    Geändert von UniMog (23.08.2011 um 19:34 Uhr)
    03.04.2008
    237
    Dann lass es doch.
    @TE; Bis jetzt weiß ich nicht ob nur verhindert werden soll, dass beide Ketten gleichzeitig gestartet werden, oder ob eine Kette gesperrt und dann die zweite gestartet werden soll.
    Eine genauere Aufgabenstellung würde vieles erleichtern.
    bike
    P.S: und nun die obligatorische Frage: echtes Projekt oder Hausaufgabe?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    @Blockmove
    Aus diesem Grund steht da auch "N" und nicht "S".
    Und wenn Kette Schritt 5 aktiv ist, dann ist Schritt 1 nicht mehrt aktiv und deshalb ist der Freigabe-Merker von Kette nicht mehr "1", und somit kann Kette 2 nicht mehr starten.
    Dieter
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    WinCCC (23.08.2011)
  10. #9
    03.07.2006
    515
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Dann lass es doch.
    Ein bischen Spaß muß doch sein ......nicht gleich weinen
  11. #10
    25.03.2011
    4
    Vielen Dank für die vielen Antworten und Tipps!
    Um eure Spekulationen zu bestätigen --> Hausaufgabe bzw. Projektaufgabe Sonst würde ich ja morgens dran sitzen und die Forenbeiträge verfassen
    Geplant waren wirklich 2 Ketten + 2 FBs.
    Ich nehme mir den Rat zu Herzen und werde vorher simulieren um die Kettenfunktionen kennenlernen...
  1. Graph 7 - Zweite Kette ohne Initialschritt starten
    Von EliteGurke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 12:10
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 20:31
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 22:58
  4. Schaltfläche Verriegeln
    Von Flash2k1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 16:02
  5. Verstecke Schritte in Graph-Kette?
    Von MSB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 11:47
