Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FB im FB
    18.05.2011
    12
    Ich bin noch ein zimlicher Neuling, und hätte da mal eine Frage:
    Nehmen wir mal an ich hätte ein Silo mit Förderschnecken, Niveaumelder usw.
    Darauf sind ein oder mehrere Förder Systeme gebaut, die dieses befüllen, alles wird von einer SPS verarbeitet, jetzt habe ich mir für das Silo einen FB geschrieben der die Grundfunktionen abarbeitet und für jedes Fördersystem ein FB.
    im Silo FB wir jetzt das Förder FB aufgerufen mit den dazugehörigen DBs, So jetzt ist meine Frage wenn ich jetzt noch ein zweites Baugleiches Silo dazustelle und dann das Silo FB (+intigriertem Förder FB) mit nur eínem anderen DB fürs Silo in den OB1 einfüge, funktioniert das, denn wo speiechert denn jetzt das zweite Förder FB seine Daten ab?
    Zitieren Zitieren FB im FB
    08.08.2007
    1.059
    wenn du das alles sauber gekapselt hast und die internen FB aufrufe als mulktiinstanzausgeführt hast und auch keine globalen variablen in den FBs verwendet hast, dann kannst du den selben FB "SILO" mit unterschiedlichen instanzdatenbausteinen mehrfach aufrufen und mit den jeweiligen parametern versorgen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.09.2009
    5
    Hallo, du könntest auch statische Variablen im Silo FB von deinen Förder FBs anlegen. Somit brauchst du keine eigenen DBs für die Förder FBs, da die Daten im Silo DB hinterlegt werden.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie vl das schrieb. wenn die vorraussetznugen stimmen geht das.
    in dem silo-fb rufst du den förder-fb wie im bild auf.
    die daten des förder-fb werden dann in dem silo-db abgelegt
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    litlegerman (24.08.2011)
  6. #5
    18.05.2011
    12
    Danke,
    Genau das habe gesucht
