Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: P_RCV_RK in altem Projekt
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Bei dem Baustein scheint das so zu funktionieren. Allerdings ist das doch sehr ungewöhnlich wie ich finde.
    Wenn du alles in Globalen DBs speicherst, wozu brauchst du dann einen IDB?
    Wollen wir eine Grundsatzdiskussion beginnen?
    Ein FB hat einen IDB, der nur ihm gehört.
    Wenn sich mehrere FB Aufrufe einen IDB teilen, dann muss sich jeder FB bei dem Aufruf darum kümmern, dass nicht Mist vom Vorgänger noch drin steht oder er überschreibt ohne Überprüfung.
    IDB sind nach meiner Meinung so wie Lokaldaten zu betrachten.
    Aber mach doch bitte wie du willst, ich wollte dir nur deine Frage beantworten.
    bike
    15.10.2010
    Idee
    Bevor wir uns jetzt die Köpfe einschlagen um den Sinn von Instanz-DBs zurück zum Thema.
    Zitat Online-Hilfe
    Ist vom Kommunikationspartner als Datenziel "DB" angegeben, werden die Daten in den im RK 512-Telegrammkopf spezifizierten Datenbereich abgelegt. Dem Anwender werden mit Hilfe der Parameter (L_...) der Typ des Zielbereiches (L_TYP), die Ziel-Datenbausteinnummer (L_NO, nur relevant bei L_TYP = DB), der Offset im Zielbereich (L_OFFSET) sowie die Länge (LEN) der übertragenen Daten angezeigt. Ist vom Partner das Datenziel "DX" angegeben, werden die Daten in dem Datenbaustein (DB), der durch die Parameter DB_NO und DBB_NO spezifiziert ist, abgelegt.
    Ich habe im Moment leider keine CP341 da zum Ausprobieren. Aber das würde doch theoretisch bedeuten, dass ein (1!) einziger P_RCV_RK genügt um alle Aufträge zu bearbeiten!
    Avatar von vollmi
    vollmi ist gerade online Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Allerdings wenn man so wie hier mehrere DBs hat die übertragen werden müsste man ja für jeden Bereich wieder ein Baustein aufrufen und für jeden Bereich die DB_NO := DBB_NO := erneut angeben.
    Anyway. Ich habe den Aufruf jetzt so gelassen mit einem IDB und der Emfpang und Versand funktioniert. Ich nur die Statusausgaben auf individuelle DB Bereiche gelegt um unterscheiden zu können wo es ein Problem gibt.
    Scheinbar ist die Zuweisung ein und desselben IDBs an den Baustein wirklich korrekt, auch wenn ich das so noch nie gesehen habe bei Siemens.
    Sonst wird ja die Koordination über die Schnittstelle gemacht.
    Danke für die Hilfe.
    mfG René
    26.03.2007
    Guten Abend, kann mir jemand einen Link oder eine Tabelle zukommen lassen, wo die Fehlernummern am Parameter STATUS der Bausteine FC7 (P_RCV_RK) und FC8 (P_SND_RK) enthalten sind? In allen Siemens Dokumenten habe ich immer nur gelesen, dass hier ein Fehlercode ausgegeben wird, aber nirgends steht was er bedeutet... Vielen vielen Dank!
  5. #15
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Die Beschreibung der Statusnummern findest Du in dem in Beitrag #4 genannten Handbuch
    S7-300 Punkt-zu-Punkt-Kopplung CP 341 Aufbauen und Parametrieren
    Kapitel 8.1.2 Diagnosemeldungen der Funktionsbausteine
    Dieses Handbuch sollte auch bereits auf Deinem Rechner zu finden sein, eventuell unter C:\Programme\Siemens\Step7\S7MANUAL\S7PtP_Cp
  6. #16
    26.03.2007
    Vielen Dank für die Antwort, aber aus dem Kapitel werde ich nicht schlau. Hatte als Fehler 830 und konnte dazu keinen Hilfetext finden. Habe dann die HW-Config geöffnet, hier steht ja glücklicherweise ein Klartext drin. Dank Google bin ich dann schnell zur Lösung gekommen, ich hatte die falsche Parität eingestellt.
    Trotzdem vielen vielen Dank dafür!
  7. #17
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Wie ist denn der CP parametriert ??? Wenn der CP passiv mit niedriger Prio ist dann brauchst du an den FB7 nur EN_R auf True setzen und die LADDR zu beschalten und die Kiste funzt.
    Geändert von Lars Weiß (12.05.2015 um 08:25 Uhr)
  8. #18
    26.03.2007
    Kann dir grade nicht folgen was du meinst, aber ich kann nun Daten aus meinem Modbus Slave lesen.
  1. HW-Inkonsistenz bei altem S7 Projekt beheben
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 10:12
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 14:20
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 13:52
  4. CX bootet nicht nach altem Image
    Von karlheinzsps im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 11:41
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 00:27
