Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Skalieren mit FC 105
    Anonymous Gast
    Hallo ins Forum,
    also-habe folgendes Problem:
    Ich bekomme von einem Profibus Absolutwertgeber einen Zahlenwert von 0-8192 an mein PEW258 geliefert.
    Dieser Wert entspricht einer Umdrehung einer Verpackungsmaschine.
    Nun möchte ich mit diesem Zahlenwert und einigen Vergleichern ein Nockenwerk programmieren.
    Zum vergleichen möchte ich den am PEW258 anliegenden Wert von 0-8192/Umdr in 1-360/Umdr skalieren.
    Geht das mit dem FC105? Wenn ja-kann mir das bitte jemand erklären.
    Vor allem wie ich den Wert 1 an Low-Limit und 360 an Hi_Limit editere. Da verlangt der Baustein ein Merkerdoppelwort weil es wohl als Real Format ankommen muss.
    Bitte um Hilfe.
    Tuppes
    Zitieren Zitieren Gelöst: Skalieren mit FC 105
  2. "Hallo,
    wenn ich das richtig verstanden habe ist der Eingangswert des FC105 von 0-8192 und dort fängt das Problem an, denn der FC 105 skaliert im Bereich von 0 bis 27648 bei Bipolar = FALSE.
    weitere Infos zur Beseitigung des Problems unter http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...t=4140&start=0
    Rayk"
  3. #2
    30.08.2003
    30
    du kannst auch eine Konstante ranschreiben. An LO_LIM kommt 1, an HI_LIM 360 und an BIPOLAR VKE=0
    André Räppel
    Zitieren Zitieren FC105
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    Rayk
    Anonymous Gast
    Also einfach die Zahl 1 bzw. 360 dranschreiben klappt nicht, dann gibts die Meldung Datentyp Int passt nicht zu formalem Typ Real des Formalparameters Hi-Lim.
    Muss ich da vielleicht eine Ladeoperation ausführen?
    Zitieren Zitieren Konstante an Hi_Lim
  6. #5
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Du mußt die beiden Werte als Real eingeben 360.0 und 1.0 .
    mfg
    dietmar
  7. #6
    30.08.2003
    30
    oh sorry,
    etwas verrissen. Musst hochrechnen. An HI_LIM muss meiner Meinung 1215 stehen (als REAL)
    André Räppel
  8. #7
    Anonymous Gast
    Danke, das klappt jetzt mit 1.0 und 360.0 als Grenzwerte, aber wie mach ich dem FC105 jetzt klar das die 8192 am PEW258 die obere Grenze von 360 darstellen?
  9. #8
    Anonymous Gast
    Hey; Hallo SPS Concept-das funkt. einwandfrei mit 1215 an Hi_Limit. DANKE. Aber wie kommst du dahin und wie ist das für mich reproduzierbar?
  10. #9
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    kleiner AWL-Code sollte doch auch gehen:
    L PEW 258 // Rohwert vom PEW lesen
    ITD // Wandlung in Doppelinteger
    DTR // Wandlung in Gleitpunkt
    L 4.394531e-002 // Ergebnis aus 8192 / 360
    *R
    T MD xxx // im MW als REAL ablegen , xxx ersetzen
    RND
    T MW xxx // ablegen als rerundeter INT, xxx ersetzen
  11. #10
    30.08.2003
    30
    (27648/8192) *360 = 1215
  1. SM 1231 AI 8 x TC skalieren?
    Von simon-brl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 21:10
  2. Analogwert skalieren
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 19:16
  3. Analogwerte skalieren!!
    Von jack untawega im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 09:03
  4. Analogwert skalieren!
    Von bastler im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 15:29
  5. Strömungswächter skalieren !!!
    Von Nutellla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 10:59
