Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Am Ausgang kein Signal
    29.08.2010
    14
    habe ein Problem mit meiner neuen(gebrauchten) 313C(6ES7313-5BF03-A0B0).
    Software:V5.4 +SP4
    Ich lege an E0.0 24V(LED leuchtet), habe aber an A0.0 kein Signal
    Zwei Zeilen Code:
    U E0.0
    = A0.0
    Es werden keinerlei Fehlermeldungen angezeigt.
    Alles scheint OK
    Kann es sein das die SPS defekt ist?
    mfg
    Zitieren Zitieren Am Ausgang kein Signal
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    hast du spannungsversorgung an die ausgangskarte gelegt?
    rufst du den programmcode auch auf? (ob1)?
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu c.wehn für den nützlichen Beitrag:
    Fidibus (25.08.2011)
    16.07.2008
    EDQW/Weiden i. d. Opf
    18
    ist vielleicht nochein relikt in der CPU übrig, das auch auf den A0.0 schreibt?
    ist der A0.0 Korrekt, oder ist vielleicht A4.0 korrekt? (HW Config?)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MrEASY für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Sind in HW-Konfig die integrierten E/A auch auf EB0 und AB0 gestellt?
    Ich meine das die Standard-Einstellung bei dieser CPU EB128 und AB128 oder in der Richtung ist.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Fidibus ist offline Neuer Benutzer
    29.08.2010
    14
    an A0.0 habe ich über einen Vorwiderstand eine LED angeschlossen.Andere Seite an Masse.
    Wenn ich den E0.0 beobachte wird auch kein 1 Signal angezeigt.
    Obwohl die LED an der SPS leuchtet
  9. #6
    29.08.2010
    14
    Bevor ich mein Programm geladen habe, habe ich urgelöscht.
  10. #7
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von OHGN Beitrag anzeigen
    In der Tat: wenn man die Klemme 1 am Frontstecker nicht mit L+ versorgt, leuchten zwar die LED's auf der Baugruppe, der Status wird aber nicht eingelesen.
    Wichtige Eigenheit der integrierten Peripherie: L+ muss an Klemme 1 angeschlossen sein (im Gegensatz zur separaten Eingangsbaugruppe, da braucht man das nicht).
    und fülltext
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    16.07.2008
    18
    wenn was auf der MMC ist, wird der Inhalt beim STOP-RUN kopiert.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu MrEASY für den nützlichen Beitrag:
  14. #9
    20.04.2009
    NRW
    Erhielt 17 Danke für 9 Beiträge
    Wenn es keine Potentialverschiebung oder zu wenig Spannung am Eingang
    ist (LED zwar aber Eingang nicht erkannt??? Gibt es sowas überhaupt)
    Dann könnte es ja fast nur das oben genannte Beispiel sein. Hast du mal auf die SPS geschaut und alle alten Bausteine händisch gelöst?
    Nicht das da noch was überschrieben wird. An die Ausgangskarte muss 24V und 0V angeschlossen sein. Eingangskarte nur 0V. Programm
    richtig übertragen? Wenn im Ob1 programmiert den übertragen? Wenn
    im FB/FC programmiert auch übertragen und im OB1 mit "call" aufgerufen?
    MFG
    ps. nimm doch eine Moeller einbau Led, dann spart man sich das gebastel mit dem Vorwiederstand
    "Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Silikon verschmiert"
    "Egal wie tief man die Meßlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens einen der aufrecht drunter durchgehen kann."
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Air-Wastl für den nützlichen Beitrag:
  16. #10
    Was war mit der Hardware-Konfiguration ?
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  1. timer gibt kein signal weiter
    Von MarcusS81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 12:38
  2. Digitaler ausgang-- Low Signal
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 12:41
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 21:05
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 20:19
  5. ENO-Ausgang oder eigener OK-Ausgang?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 19:32
