Results 1 to 4 of 4
Thread: Datentransfer
    rainer Gast
    Default
    Hallo Leute
    Ich habe 4 SPS Stationen über ein MPI Bus vernetzt.
    An der 2. SPS wird ein Bauteil identifiziert und zwar mit einem optischen, einem kapazitiven und einem induktiven Sensor, je nach Bauteil. Im nächsten Schritt wird über ein Endlagenschalter die Stärke des Bauteiles gemessen.
    Ca 15 Schritte weiter - an der 3. SPS- wird über einen weiteren Endlagenschalter eine Güteprüfung durchgeführt.
    Diese Informationen müssen dem Bauteil mitgegeben werden, so das es an der 4. SPS derart verarbeitet werden kann, das das Bauteil in den richtigen Lagerort (1,2,3 oder 4) eingelagert wird.
    Das ist der Ablauf. Hat jemand eine Idee oder einen Tip für mich, wie ich das programmieren kann?
    Über eine schnelle antwort würde ich mich riesig freuen
    Danke im vorraus
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Datentransfer
  2. "Hi @ll !
    Die Lösung des Problems wurde gefunden ! Es funktioniert mit der Globaldaten-Kommunikation ! Wer`s weiß ist klar im Vorteil, wir wußten es nicht !
    Hier ein Link zur genaueren Beschreibung mit MPI Bus :
    http://shortlink.nospoon.net/2117788726
    Hoffe konnte weiterhelfen !
    Gruß "
  3. #2
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,678
    667
    Erhielt 828 Danke für 650 Beiträge
    Default
    Hallo Rainer,
    zum Sammeln der Daten würde ich zunächst einmal ein UDT mit allen relevanten Daten des Werkstücks anlegen. Diesen UDT kann man dann in einem Datenbaustein und als FiFo (First in, First out)verwalten. Somit hat man eine Datenbank mit einem Datensatz zu jedem sich um Umlauf befindlichen Werkstück. Bei Beginn der Bearbeitung des Teiles wird diesem ein freier Datensatz zugewiesen und am Ende wird dieser Datensatz wieder freigegeben. Die Datenverwaltung sollte somit prinzipiell machbar sein.
    Was nicht so einfach zu realisieren, oder weiterhin unklar ist:
    - Wie willst du gewähren daß nicht ein Teil aus dem Umlauf herausgenommen wird? Ein Identsystem gibt es nicht?
    - Gibt es Pufferplätze zwischen den Stationen?
    - Sind es Handarbeitsplätze oder Automatikstationen?
    - Wie funktioniert die Teileerkennung? Es muss sichergestellt sein, dass jedes Teil auf jeder Station auch tatsächlich 1x bearbeitet wird.
    Gruß, Onkel
    rainer Gast
    Default
    Hallo Onkel Dagobert
    Danke für deine Tips und hier die Antworten zu deinen Fragen, vielleicht hast du ja dann die eine oder andere lösung parat.
    Die Bausteinerkennung erfolgt über drei Sensoren; einen optischen, einen kapazitiven und einen induktiven sensor.
    Die Gewähr, das kein Teil aus dem Umlauf kommt gibt es im rahmen unserer vorstellung des projektes.
    es handelt sich bei diesem Projekt um 4 Ausbildungstische, die ich zusammen mit 2 Kollegen im rahmen unserer technikerausbildung betreibe.
    Die Stationen haben keine Pufferplätze
    Es handelt sich um automatikstationen der Firma FESTO
    Danke und ein frohes Weihnachtsfest sowie einen guten rutsch ins neue jahr
    Reply With Quote Reply With Quote Datentransfer
    TrustNoOne Gast
    Default
    Hi @ll !
    Reply With Quote Reply With Quote Datentransfer mit MPI Bus bei S7
Similar Threads
  1. Datentransfer
    By SINUMERIK in forum Simatic
    Last Post: 20.11.2012, 11:59
  2. Sinec L1-Bus Datentransfer
    By raggasoulman in forum Simatic
    Last Post: 24.10.2010, 11:09
  3. Datentransfer zwischen 2 CPU
    By Mertin in forum Simatic
    Last Post: 24.06.2010, 15:22
  4. STEP7, bedingter Datentransfer
    By arcis in forum Simatic
    Last Post: 15.11.2007, 08:54
  5. Datentransfer über Profibus ???
    By INST in forum Simatic
    Last Post: 04.06.2007, 10:23
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
