Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: TIA V11 SCL Date & TOD zu DT???
    16.07.2008
    EDQW/Weiden i. d. Opf
    18
    irgendwie tauchen im Sekundentakt neue Probleme auf!
    Projekt von V5.5 -> V11 migriert.
    Code V5.5:
      tDATI := D_TOD_DT(IN1:=DINT_TO_DATE(CT),IN2:=DINT_TO_TOD(tIN * 1000)); // tDATI vom Typ DT!
    in V11 wird daraus:
     #tDATI := T_COMBINE(IN1:=DINT_TO_DATE(#CT),IN2:=DINT_TO_TOD(#tIN * 1000));
    im Prinzip gut, der Baustein T_COMBINE ist scheinbar der neue D_TOD_DT. AAAABER dieser kann scheinbar nur in AWL, KOP, FUP verwendet werden, aber nicht in SCL! (im SCL Editor taucht er in den Funtionen rechts nicht auf, im AWL Editor schon).
    Wie krieg ich jetzt die zusammenführung der beiden Typen Date und TOD zum DT gelöst?
    Übrigends, tritt das gleiche beim Baustein DT_DATE auf. Daraus wird T_CONV! auch hier kann der Baustein nur in AWL/FUP/KOP verwendet werden. Dabei kann man dann per Drop-Down-Menü auswählen, welche Datentypen gewandelt werden sollen! Aber hier kann in SCL die Funktion DT_TO_DATE() verwendet werden.
    Langsam wird mit V11 zu bunt! Nur Schade, dass ich ein TP700 habe, das man nur mit V11 projektieren kann!
    Geändert von MrEASY (25.08.2011 um 10:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren TIA V11 SCL Date & TOD zu DT???
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MrEASY für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (25.08.2011)
  3. #2
    MrEASY ist offline Benutzer
    16.07.2008
    18
    Ich wollte mir vorübergehend so helfen, dass ich nur die T_COMBINE in einen AWL-FC packe und direkt mit Inputs und Return belege -> ohne Erfolg. Kann keinen DT als Return belegen. (soll heißen, anlegen geht, aber beschreiben kann ich ihn ned.)
    Tolle Wurst!
    Geändert von MrEASY (25.08.2011 um 21:04 Uhr)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ich habe gerade das gleiche Problem!
    Beim migrieren wurden zwar die Bausteine FC7 (DT_DAY) und FC8 (DT_TOD) in den Ordner Systembausteine gelegt, aber ein Aufruf ist nicht möglich.
    Wo bekomme ich denn die Funktion her?
    Wenn ich das nur so eingebe kommt die Fehlermeldung:
    "Eine implizite Konvertierung von Datentyp 'Date' nach 'Int' ist nicht möglich"
    Paule
    16.07.2008
    18
    Kannst Du einfach als Befehl benutzen, bzw. ist ja ein Befehl. In die Klammer einfach die Variable im DT Format rein.
  6. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hmm, klappt irgendwie nicht so ganz.
    Geändert von dariyos (09.09.2015 um 11:53 Uhr)
    Paule
  7. #6
    16.07.2008
    18
    Lass mal in der Klammer das IN := weg
  8. #7
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hat leider nichts gebracht.
    Paule
  9. #8
    16.07.2008
    18
    Der Datentyp von #Wochentag muss date sein. Der Befehl DT_to_DATE extrahiert aus dem DT das Datum.
    // datum vom typ DATE
    // Datum_Zeit vom typ DT
    #datum := DT_TO_DATE(#Datum_Zeit);
    Den Tag aus DT extrahieren schaut genauso schlecht aus, wie Date und TOD zusammenfügen! Ich finde jedenfalls keinen Weg in SCL!
    Geändert von MrEASY (04.09.2011 um 22:05 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MrEASY für den nützlichen Beitrag:
    Paule (04.09.2011)
  11. #9
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Stimmt, mit Date funktioniert der Befehl (mit und ohne "in :=")
    Und das ist der Punkt, ich will ja die Zeit und den Wochentag, genau das was die Siemensbausteine bis dato konnten.
    TIA ein Rückschritt?
    @MrEASY, danke für Dein bemühen!
    Paule
  12. #10
    533
    LOL, die Frage stellst du wirklich noch?
  1. Date To String
    Von ottokar24 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.04.2016, 14:20
  2. S7 Format DATE
    Von fmbux im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 19:53
  3. Time and Date
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 08:50
  4. Date to String in SCL
    Von ottohahn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 20:17
  5. Date and Time im DB
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 15:56
