Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zeit messen mit SCL
    08.08.2011
    4
    kann mir jemand sagen, wie ich in SCL eine Zeit messen kann?
    IN FUP geht das ja recht einfach, aber in SCL bekomme ich am Ausgang einen "BCD_Zeitwert" im S5TIME Format. Damit kann ich absolut nichts anfangen. Lieber wäre mir ein BOOL Wert, also wie im FUP.
    Ich weiß weder, wie man dieses Format umwandelt, noch wie man die S5TIME vergleicht. Z.B. geht folgendes nicht:
    IF ("S5TIME" < T#3s")
    Dabei ersetze ich S5TIME natürlich durch die Variable.
    Im Prinzip möchte ich nur 3 Sekunden messen. Am besten als Einschaltverzögerung.
    In FUP habe ich auch einen Taktgeber gebastelt, in SCL unvortellbar.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Die Suche habe ich schon bemüht und google hilft auch nicht. Die meisten wollen INT oder REAL in S5TIME umwandeln. Also genau umgekehrt.
    Gibt es eine einfach Lösung?
    danke
    Casi
    Zitieren Zitieren Zeit messen mit SCL
    ich verstehe es so, dass du eine Zeitverzögerung programmieren willst.
    Das ist in der SCL-Hilfe unter "Zeiten / Aufruf von Zeitfunktionen" sehr schön beschrieben - und es geht ähnlich, wie in FUP, das es ja auch den S5Timer benutzt.
    08.08.2007
    1.059
    so ähnlich hab ich das auch verstanden... ist ja nicht so ganz einfach aus dem dahin gerotzten kauderwelsch etwas brauchbares zu extrahieren...
    VAR_TEMP
        curr_time : S5TIME;
    END_VAR
        curr_time := S_ODT (T_NO:=T1,
                          S:=E0.0,
                          TV:=T#3S,
                          Q:=M10.0);
    IF  (M10.0) THEN
         //Anweisungen
    END_IF;
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Casimyr (25.08.2011)
    Casimyr ist offline Neuer Benutzer
    08.08.2011
    4
    Danke, bin inzwischen auch drauf gekommen, dass das Q in der Klammer der Ausgang ist.
    Ich habe immer versucht mit curr_time (aus deinem Beispiel) zu rechnen.
    Das ist neu und ungewohnt für mich.
    Wenn ich das jetzt so lese muss ich Dir leider recht geben.
    Geändert von Casimyr (25.08.2011 um 16:14 Uhr)
  6. #5
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    und so ganz ohne timer geht es mit einem taktmerker 1hz
    hier der code dazu (ich brauche sehr viele zeiten, deshalb hab ich mir alternative geschrieben die keine timer verbräht)
    die zeit wird in sekunden mit einer auflösung von 1:1 im integer-format angegeben.
    der taktmerker wird in diesem beispiel auf M0.3 erwartet, kann aber natürlich geändert werden.
    Multiinstanzfähig mit eigenen Multiinstanzen, also aufpassen bei vorhanden db-strutkuren bei verwendung
    Counter.zip
  1. Zeit Messen?!
    Von MikeJ im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 20:00
  2. Zeit - Rückwandbus messen
    Von dfpes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 23:38
  3. 1ms Zeit messen?
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 12:42
  4. PN Geräte initialisieren und Zeit messen
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 16:57
  5. Wie Zeit messen im 0,1 ms Bereich
    Von maxmax im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 19:44
