Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Elementare Frage zu Flanken
    02.08.2011
    Hallo Leute,
    bei den SPSen ist es ja so, daß vor jedem Zyklus ein Prozessabbild der Eingänge gemacht wird. Wenn ich eine Flanke auswerten möchte, also exemplarisch so z.B.
    u neu
    un alt
    = flanke
    u neu
    = alt
    frage ich mich gerade folgendes. Ist auch der theoretische Fall möglich, daß die Flanke genau zwischen zwei Zyklen kommt, und der Signalwechsel also nicht erfasst wird ?
    Wäre nett wenn jemand was dazu schreiben könnte.
    der Strohsternbastler
    Zitieren Zitieren Elementare Frage zu Flanken
    08.08.2007
    1.059
    ja, das ist theoretisch möglich. deswegen ist darauf zu achten, dass das signal mindestens 2xmittlere zykluszeit anliegt ...
    für andere fälle gibt es interrupteingänge.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Leute,
    u neu
    un alt
    = flanke
    u neu
    = alt
    Wenn "neu" der Eingang ist und "alt" ein Merker oder Bit in einem Datenbaustein ist, dann bekommst du als "flanke" ein Bit, dass für einen SPS-Zyklus TRUE ist.
    Was meinst du mit "zwischen zwei Zyklen"?
    Der Eingang muss in dem Moment, wo das PAE gemacht wird TRUE sein.
    Sollte der Eingang nur sehr kurz anliegen, schau dir mal Interrupteingänge an.
  1. Flanken mit st
    Von Gosi01 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 11:32
  2. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 21:13
  3. Flanken in HighGraph
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 11:30
  4. Flanken
    Letzter Beitrag: 24.11.2004, 19:53
  5. Frage zu Flanken
    Von karlibert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 11:34
