Alarm auf´s Handy
sonic_229
Hallo gibt es ein Modul mit dem man von einer SPS eine SMS Nachricht zu einen Handy senden kann. Mein Kunde möchte die Überwachung seiner Kühlanlage damit sicherstellen. Am besten wäre wenn die SMS über das mormale Funknetz geht, wenn er z.B nicht vorort ist.
Das Modul sollte aber wenn es geht Digitale Eingänge habe so das ich die Alarm Ausgäge der Anlage einfach mit dem Modul verbinden kann. Ich brauche auch kein Fax und so. Ganz einfach ein eingang der dann eine SMS sendet solange am Eingang des Moduls Spannung liegt.
manchmal bekommt man gewünschte antworten, wenn man sagt was man will!
kann doch nicht so schwer sein, mal mehr als nur einen satz zu schreiben und zusammen zu fassen, welche erwartungen man hat - wenn es zu schwer ist, dann muß man mit den antworten leben, die man bekommt - bei brocken werden brocken zurück geschmissen.
oder so was?!?
Wie vierlagig schon sagte, am Besten so genau wie möglich beschreiben was du suchst - nur dann kann auch geholfen werden ;)
wie wärs mit dem TS300 von Systeme Helmholz?
Das ist ein Fernwartungsmodem in S7-300 Bauform. Über den Rückwandbus kannst Du das Modul verbinden und in der Hardware als E/A-Baugruppe konfigurieren. Über digitale Signale kannst Du 2 vorbereitete SMS-Nachrichten absetzen.
