Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Array mit index
    01.05.2007
    6
    Hallo zusammen muss eine Achse auf ca. über 100 verschiedene Positionen bewegen. Wollte dies nun über eine Array Struktur wie unten aufgeführt versuchen. Nur kann ich den Index nicht über eine Variable ansprechen.
    Geht dies nicht oder welches Format muss die Variable test haben
    AxisPositions.X_Axis_small_box[test].Acceleration
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Array mit index
    08.08.2007
    1.059
    in AWL: ja, das geht so nicht
    in SCL: ja, dort geht es so
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.01.2005
    317
    Ich verwende für Indizes üblicherweise Integer.
    Mit dem Syntax (und variablem Index) funktioniert das leider nur in SCL.
    Ansonsten funktionierts nur in AWL, und dann prinzipiell so:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8887
    bluebird277 ist offline Erfahrener Benutzer
    01.05.2007
    6
    Hallo danke für die schnelle Antwort. Hast du evtl. eine Alternative wie man es in AWL machen könnte.
    Wollte den Index immer um +1 erhöhen und somit dem Achscontroller den neuen Sollwert übermitteln
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    dann bleibt nur noch die indirekte Adressierung ...
    Du bildest dir einen Pointer auf den Anfang des Array's und erhöhst den um den Index*Datenbreite der Elemente.
    Dann kanst du dir das entsprechende Element laden.
    Ich fände allerdings die SCL-Variante (aus mehreren Gründen) praktikabler ...
    01.05.2007
    6
    Über die indirekte Adressierung scheint es mir doch etwas zu umständlich zu sein. Werde wohl die SCL Variante wählen. Zumal ich von Pointer eher keine Ahnung habe
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    Hi, hab mal ein paar Bausteine in AWL geschrieben, mit denen man einen Index Übergeben kann, um Daten aus/in ein(em) Array lesen/schreiben kann:
    http://sps-forum.de/showpost.php?p=298121&postcount=11
    Ich würde dir allerdings empfehlen SCL zu nutzen.
    Stefan
    Zitieren Zitieren aus alten AWL-Zeiten
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu StefanK für den nützlichen Beitrag:
    bluebird277 (29.08.2011)
  9. #8
    01.05.2007
    6
    Vielen Dank für eure antworten.
    Hab mich für SCL entschieden
  1. Index Array
    Von peraho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 09:16
  2. Schieberegister mit Array und Variablem Index
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:05
  3. Index aus Array auslesen
    Von heri1980 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 14:54
  4. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 22:20
  5. Index in S7 AWL
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 10:10
