Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: SPS Hausinstallation
  1. #21
    27.11.2009
    BW - Ecke Ulm
    73
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Moin,
    den Grund für flexible Adern verstehe ich nicht. Ist doch ne feste Installation. Aber wurst.
    Deine 10x2x... ist 0.6 Millimeter, nicht Millimeter-Quadradt.
    Ist bei all den Fernmeldeleitungen so. Und die Wago Micro ist genau dafür entwickelt worden.
    Eindrähtige Litze ist ein Widerspruch in sich, Litze besagt flexible Ader aus mehreren Drähten. Der Aufbau kann je nach Hersteller variieren. Ist gerade bei der Umrechnung von AWG zu mm2 lustig.
    Gruß ohm200x
    ohm200x
  2. #22
    21.04.2009
    für die Taster habe ich https://www.conrad.de/de/doppel-mehr...160901061252:s verwendet. Ich habe jeden Taster einzeln in die Verteilung geführt. Der Aufwand ist nicht wesentlich größer und man bleibt flexibel. Ich hab dann oben die Taster und unten die passenden LEDs aufgelegt. Nach jedem Klemmblock für einen Taster habe ich ein PE-Klemme zur Abtrennung gesetzt. So bleibt das schön übersichtlich und man kann es gut beschriften.
    Noch ein Tipp für die Verteilung von Lampen und Steckdosen. Hier sind die PDL 4 von Weidmüller ganz schön. Die KLemmen geibts natürlich ähnlich von anderen Herstellern.
    09.12.2015
    Als Reihenklemmen im Zählerschrank habe ich welche von Phoenix Contact eingeplant.
    Mit dem Durchmesser von 0,6mm hast du natürlich recht. Und flexibel ist es auch nicht. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
    Habe an solch eine Fernmeldeleitung gedacht:
    http://www.kabelscheune.de/J-Y-ST-Y-...-10x2x0-6.html
    Dann kommen auch die Wago Micro Klemmen wieder ins Spiel. Wovon man aber dann auch 20 Stück benötigt, bei einer 20poligen Leitung. Da wäre mir eine 20polige micro-Reihenklemme fast lieber, aber muss ich mal testen, wie es am besten ist. Vielleicht lege ich doch von jedem Taste eine Leitung zum Zählerschrank. So viel Taster sind es auch nicht, die parallelgeschaltet angedacht sind. Nochmals danke!
  1. Hausinstallation - Umbau und Verkabelung
    Von diabolo150973 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 20:38
  2. Hausinstallation / Sensoren / Bewegungsmelder
    Von JandeFun im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 23:04
  3. Hausinstallation
    Von Bösertom im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 23:46
  4. Hausinstallation 24V
    Von KOE im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 12:50
