Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: DTR - Ganzzahl-Wandlung to real - AWL
    03.02.2010
    5
    folgendes Problem:
    Wir bekommen über DP-Bus Ganzzahlwerte in signed- und unsigned- Interpretation zur Verfügung gestellt.
    Diese Werte möchten wir alle in Real-Werte umwandeln.
    zwei Beispiele:
    L PEW 1780 //(signed)
    L 100
    /I
    ITD
    DTR
    T "R1Daten".r71AG001_KuehlWasTemp
    L PED 1792 //(unsigned)
    L 10
    /I
    DTR
    T "R1Daten".r71AG001_Gassummenzaehler
    eine der beiden Interpretationen kann nicht funktionieren.
    Der Befehl DTR wandelt eine 32bit Ganzzahl in Real.
    Unseres Wissens nach wird die Ganzzahl als unsigned interpretiert.
    Wie kann man bei dem DTR Befehl zwischen unsigned und signed unterscheiden?
    Vielen Dank
    mfg Johannes
    Zitieren Zitieren DTR - Ganzzahl-Wandlung to real - AWL
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    L 10
    /I
    DTR
    Sollte das nicht schon mal /D antatt /I heißen?
    Dann funktioniert es auf jeden Fall schon besser.
    Gruss
    __________________________________________________
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu 0815prog für den nützlichen Beitrag:
    schneijo (26.08.2011)
    29.03.2004
    143
    Die S7 hat keine Operatoren für Ganzzahlen ohne Vorzeichen.
    Wenn du z.B. über den Bus Werte hineinbekommst die ohne Vorzeichen sind, musst du sicherstellen dass wenn du mit diesem Wert rechnen willst (oder eben DTR) diese nicht größer als 2^(n-1) -1 werden. Ansonsten erhältst du eine falsche, also negative Zahl (Zweierkomplement).
    Bei deinem Beispielen würde ich die Division erst nach der konvertierung des PEW/PED in die Real-Zahl machen. Denn mit deiner Ganzzahldivision schneidest du mehr oder weniger eine bzw. beim zweiten Beispiel zwei Dezimalstellen ab.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    ich würde erst in REAL wandeln und dann teilen - das macht das Ergebnis dann auch genauer .
    Also so :
    ITD
    DTR
    L 100.0
    /R
    bzw. :
    DTR
    L 10.0
    /R
    ... der Rest sollte dann schon passen ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    schneijo ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2010
    5
    Vielen Dank für eure Anmerkungen.
    Ja richtig die Literatur sagt auch keine Operationen auf unsigned Ganzzahlen.
    Auch vielen Dank für die anderen Anmerkungen ...
    Die Beispiele waren etwas schlampig ...
    Eigentlich ging es mir um die unsigned Operationen ...
    Tausend Dank und ein schönes Wochenende wünscht euch
    schneijo
  1. Wandlung 32Bit Real nach 16Bit Gleitkomma
    Von BadTaste im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.10.2017, 14:03
  2. Wandlung Real zu Int
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 14:24
  3. Wandlung time_t zu char
    Von I--Roth im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 21:42
  4. Wandlung Zahlenwerte
    Von Martin L. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 20:05
  5. Wandlung von Real => INT
    Von Heinz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 12:33
