Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Keine Spalte mit „Aktualwerten“
    28.08.2004
    44
    Erhielt 33 Danke für 21 Beiträge
    Ich versuche einen DB Online zu beobachten und die Spalte mit den Aktualwerten wird nicht angezeigt ! Wo muss/kann ich dies beim Simatic Manager einstellen. Der Menüpunkt-> Ansicht -> Spalten anzeigen ist „nicht aktiviert“ und die Hilfe Funktion brachte mich auch nicht weiter.
    Für eure Hilfe vielen Dank im voraus.
    Jörg
    Zitieren Zitieren Keine Spalte mit „Aktualwerten“
    07.08.2004
    Hi
    Mit welcher Hardware greifst Du den auf die SPS zu?
    Mit nem Seriel PC-Adapter?
    Wenn ja: Bautrate erhöhen (Am Adapter und im Simatic manager)
    Kojote
    \"Radfahrer-Doping?
    Ich hatte schon immer vermutet, dass jemand, der Armstrong heißt, von Natur aus nicht so stark in den Beinen sein kann!\"
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    ist über Ansicht die Datensicht aktiviert oder etwa die Deklarationssicht?
    raika
    Anonymous Gast
    Suche mal bei Siemens, die haben den Fehler beschrieben.
    Ich glaube du musst bei Ansicht den Zoom auf 200% oder mehr
    stellen und dann die Spalten auseinanderziehen (die Spalte ist nur
    versteckt). Ich hatte diesen Fehler auch schon mal.
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Das haben wir schon gehabt, aber ich finde es auf Anhieb nicht.
    Wie oben gesagt, einfach Zoom auf einen höheren Wert setzen und dann zurücksetzen.
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    falls in dem DB (nur) Strings enthalten sind musst du ihn über Datei-> "Online Öffnen" oder so ähnlich aufmachen.
    Mit F5 kannst die Werteansicht aktualisieren, und falls du was änderst einfach über den "Laden in CPU" Button runterladen.
    Bei allen anderen Werten reicht die "Brille" aber bei Strings ist halt einfach anders
    Gruss Zefix
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Wenn ich mich täusche hatte letzte Woche ein Kollege von mir genau dasselbe Problem!
    1. Abhilfe: DBs mit dem Programm DB-Param öffnen und beobachten (zuerst einen Instanz-DB mit Doppelklick öffnen --> es öffnet sich DB-Param --> dann lassen sich im Menü "Dateinbaustein --> Öffnen" auch global-DBs öffnen)
    2. Lösung:
    - im KOP/AWL/FUP-Editor einen DB öffnen
    - auf Datensicht umschalten
    - Menü -->Ansicht --> Spaltenbreite: hier wird nun die Spalte "Aktualwerte" nicht zur Auswahl angeboten; im Feld "Spaltenbreite" steht "0,0"
    - Spaltenbreite > 0,0 eingeben und ok klicken
    Das Problem sollte nun behoben sein
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 10:09
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 11:09
  3. Spalte Aktualwert in Step7 nicht sichtbar!
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 16:03
  4. Keine Verbindung zu CPU 222
    Von chrisi01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 22:12
  5. biete: 2D-Array über Zeile / Spalte ansprechen
    Von volker im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 17:32
