IM 151-1 kein Kontakt Fehler 0x031b Synchronisationsfehler
andi-g
habe mir heute den Wolf gesucht ;-)
Mein Profibus Netzwerk ist ausgefallen. Ursächlich ist
eine angeschlossene ET200s. Sobald der Profibusstecker angesteckt wird
verabschiedet sich das Netzwerk. (Bus-Fehler Master)
Das war schon einmal ein langer Weg bis hierher...
Wenn ich das Netzwerk abstecke und das PG direkt an den IM151-1
anschließe, bekomme ich in der Profibus Diagnose (unter Adapter einstellen
- PG/PC als Master) folgenden Fehler: "Synchronisationsfehler 0X031B"
Dieser Test an einem anderen IM151-1 bringt wie gewöhnlich "OK"
Ist das Ding hinne ? oder gibt es andere Diagnose- /Einstellmöglichkeiten ???
Herzlichen Dank für Eure Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Andreas.
Hallo 190B,
Danke für deine Antwort !
Der Link war sehr interessant. Den werde ich mir mal speichern.
Allerdings verstehe ich die Erklärung zu dem Fehler 0X031B
nicht so recht.
Noch mal zum Verständniss: Die ET200S habe ich aus dem Netzwerk
genommen und versuche "StandAlone" Konnekt zu bekommen.
Angeschlossen ist: 1x IM151-1, 1xPME, 1xDigOut.
Ich habe also das PG DIREKT an dem IM angeschlossen.
Schnittstelle auf Profibus eingestellt, PG/PC ist Master angekreuzt
und die Diagnose geöffnet. Nach betätigen von "Test" wird der o.g.
Fehler anzeigt. Daher sollte die HW-Konfig eigentlich keine Rolle spielen.
UND: mit den gleichen Protokolleinstellungen bekomme ich Kontakt zu
meinem 2ten funktionstüchtigen IM. Unter "Test" wird hier ein OK ausgegeben.
Grüße !!! Andreas.
Gib mal bitte die komplette Bestellnummer deiner IM an !
PS: wenn es die 6ES7151-1AA03-0AB0 ist, kannst du das Ding getrost in die Tonne kloppen.
