Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Rezeptur Datensatz von SPS anwählen
    05.02.2011
    Mount Pleasant, SC USA
    7
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Maschine bei der verschiedene Bauteil-Typen über eine Rezeptur angewählt werden. Der Bediener wählt den Typ aus und sendet ihn zur SPS.
    Jetzt bekommt die Maschine einen Barcode Scanner der den Bauteil-Typ einliest und die SPS soll dann automatisch den entsprechenden Datensatz in der Rezeptur anwählen.
    Vom Scanner bekomme ich z.B. den Zeichen String A1664100501 und meine Rezeptur beinhaltet einen Datensatz A1664100501, wie kann ich diesen Datensatz jetzt anwählen und den Inhalt seiner Variablen zur SPS schicken?
    Ich arbeite mit WinCC Flexible 2008 SP2
    Zitieren Zitieren Rezeptur Datensatz von SPS anwählen
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Das kann man machen. Dazu solltest du WinCCFlex öffnen und in der Hilfe unter Steuerungsauftrag "Datensatz" nachlesen. Ein Beispiel mit Bildern füge ich einmal an, das setzt allerdings SCl voraus, um es dann zu verwenden. Wichtig ist, das man die Daten des Steuerungsauftrages in der SPS in die dafür vorgesehenen Datenwörter einträgt, dann eine Zeit X warten muss, damit die Daten auch sicher zum HMI übertragen wurden und erst danach den Auftrag über über eine weiter Variable (bei mit "Toggelvar") starten. Macht man das Alls in einem Rutsch, kann es leicht passieren, dass Daten des zuvor angeforderten Datensatzes übertragen werden. Leider ein Manko bei dieser Art der Rezeptanforderung. Fordert man Rezepte über den entsprechenden Steuerungsauftrag an, passiert das nicht, man muss aber mit der Rezeptnummer arbeiten!
    Geändert von Ralle (28.08.2011 um 11:09 Uhr)
    eine andere Variante als der von Ralle beschriebene Weg wäre, es mit einem eigenen Script in der Visu (Script-Fahigkeit derselben vorausgesetzt) machen. Hier würde ich dann aber auch mit einer eigenen Datei arbeiten. In der prinzipiellen Vorgehensweise bleibt es aber auch dort so, wie schon von Ralle genannt ...
    533
    Irgendwie gelingt das Hochladen heute nicht ganz, hier noch ein paar Dateien.
    PS: Status 12 (Fehler) habe ich nicht direkt ausgewertet. Der Timeout tut das auch und das Panel selbst gibt eine Systemmeldung aus, falls ein Datensatzname verwendet wird, der im Rezept nicht existiert.
    Geändert von Ralle (28.08.2011 um 12:19 Uhr)
    HAutomation ist offline Neuer Benutzer
    05.02.2011
    7
    Ich glaube hier fehlt mir etwas Grundwissen.
    Bei meiner Maschine liegen die Variablen der Rezeptur im DB67, wenn ich mir den Bereichszeiger Datensatz anschaue dann steht da unter Adresse DB 20 DBW 12 drin.
    In dem Programmbeispiel von Ralle ist die Adresse des Datensatzname DB400.DBB4 und der Bereichszeiger Datensatz hat die Adresse DB400.DBW0.
    Ist das Zufall oder muss der Datensatzname der Rezeptur im Adressbereich des Bereichszeiger Datensatz liegen?
    Danke,
    Juergen
    533
    Danke,
    Juergen
    Kann sein, dass sich das bei mir überschneidet, weil ich mehrerer Versuche unternommen habe, um den richtigen gangbaren Weg zu finden. Ich habe zwar den Bereichszeiger Datensatz angelegt, aber ich nutze diesen gar nicht direkt von der SPS aus, sondern ich nutzte eine Funktion des Panels, welche ich mit der Wertänderung der Variable Toggelvar verknüpft habe. (siehe eines der geposteten Bilder)
    Hier mal der Auszug dazu aus der WinCC-Flex-Hilfe.
    Ansonsten war es nicht möglich, den Namen des gewünschten Datensatzes zu nutzen. Den Bereichzeiger kann man wohl dann eher ganz weglassen, schätze ich, kann das jetzt aber nicht mehr genau sagen. Er überschneidet sich ja in meinem Fall auch um 1 Byte mit dem Datensatznamen, was nicht so gut wäre. Funktionieren tut es so auf jeden Fall klaglos, ich werde den Bereichszeiger mal löschen, wenn ich wieder an der Anlage bin und das testen. Auf jeden Fall solltest du mal testweise den DB400 so nutzen, wie ich das zeige, ohne den Bereichszeiger "Datensatz".
    SchreibeDatensatzInSteuerung
    Start
    Weiter
    Geräteabhängigkeit von Systemfunktionen
    Verwendung
    Syntax
    Parameter
    Projektierbare Objekte
    Verwendung
    Überträgt den angegebenen Rezepturdatensatz direkt vom Datenträger des Bediengeräts an die Steuerung, die mit dem Bediengerät verbunden ist.
    Hinweis
    Die Werte des Rezepturdatensatzes müssen dabei nicht am Bediengerät angezeigt werden.
    Syntax
    SchreibeDatensatzInSteuerung (Rezepturnummer/-name, Datensatznummer/-name, Statusmeldung ausgeben, Bearbeitungsstatus)
    Im Skript verwendbar: ja (SetDataRecordToPLC)
    Parameter
    Nummer oder Name der Rezeptur, aus der ein Rezepturdatensatz an die Steuerung übertragen wird.
    Nummer oder Name des Rezepturdatensatzes, der an die Steuerung übertragen wird.
    Legt fest, ob nach der Übertragung eine Statusmeldung ausgegeben wird:
    0 (hmiOff) = Aus: Statusmeldung wird nicht ausgegeben.
    1 (hmiOn) = Ein: Statusmeldung wird ausgegeben.
    Bearbeitungsstatus
    Gibt den Bearbeitungsstatus der Systemfunktion zurück. Verwenden Sie den Rückgabewert, um z.B. andere Systemfunktionen erst dann auszuführen, wenn diese Systemfunktion erfolgreich beendet wurde:
    2 = Systemfunktion wird gerade ausgeführt.
    4 = Systemfunktion wurde erfolgreich beendet.
    12 = Systemfunktion wurde nicht ausgeführt, weil ein Fehler aufgetreten ist.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    HAutomation (30.08.2011)
  8. #7
    05.02.2011
    7
    Ich habe leider kein SCL zur Verfuegung und auch keine Erfahrung damit. Ist SCL notwendig um den DB entsprechend anzulegen?
  9. #8
    533
    Ok, ich hänge mal ein Miniprojekt, mit dem Baustein und dem DB an. Der Baustein ist übersetzt, du brauchst also kein SCL. Wichtig ist, dass dein HMI auch die Funktion "Datensatz anwählen" hat, wie im hochgeladenen Bild zu sehen, sonst wird das nicht funktionieren. Außerdem muss der DB 400 natürlich so angepasst werden, dass er die gewünschten Rezepturvariablen enthält und im HMI muss ein entsprechend zugehöriges Rezept mit den Datensätzen und den Variablen angelegt werden.
    Geändert von Ralle (30.08.2011 um 20:30 Uhr)
  10. #9
    05.02.2011
    7
    Super, danke.......
    Bilder sehe ich allerdings keine...????
  11. #10
    08.08.2007
    1.059
    Super, danke.......
    im evtl. anhängigen winCC-projekt?
    kann mir nicht vorstellen, das ralle das vergessen hat
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Rezeptur Datensatz in die SPS übertragen
    Von Timey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 14:23
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 15:06
  3. ProTool Datensatz Rezeptur
    Von sr-83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 22:57
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 12:19
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 15:59
