Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7200 mit TD200 und PTO
    20.04.2009
    26
    Daumen hoch
    Hallo SPS-Freaks
    Ich verzweifle momentan gerade an einem Problem =)
    Ich setze eine S7-200(214-1AD23-OXA0) und ein TD200 V3.0.2 ein.
    Das TD200 dient als kleine Visualisierung und von der SPS wird ein Schrittmotor mit PTO Ausgang 0.0 impulsmässig angesteuert.
    Mein Problem liegt darin, dass das PTO Programm ohne das TD200 funktioniert und das Panel ohne das PTO Programm aber nei beide zusammen
    Beide Funktionen sind mit dem Assistenten erstellt worden, wo der Speicherbereich eingegeben oder automatisch freier Bereich ausgewählt wird.
    Variante 1
    So funktioniert das TD200:
    Der Ausgang A0.0 reagiert gar nicht.
    TD200 :VB0-VB125
    VB0 'td' //
    VB2 22 //
    VB3 1 //
    VB4 0 //
    VB5 16#0F //
    VB6 0 //
    VB125
    Impulsausgabe: VB126-VB151
    Variante 2
    So funktioniert die Impulsausgabe:
    auf dem TD200 steht kein Parameterbaustein
    Impulsausgabe: VB0-VB25
    //PTO-Profiltabelle für Ausgang A0.0
    VB0 'PTOA' //
    VW4 54 //FREQ
    VD6 2048 //SS_SPEED
    VD10 10240000 //MAX_SPEED
    VD14 16#04000C22 //K_ACC
    VD18 16#84FFF3DE //K_DEC
    VB22 0 //NUMPROF
    VB23 0 //Reserviert.
    VB24 0 //Reserviert.
    VB25 0 //Reserviert.
    TD200: VB27-VB150
    Hatt jemand eine Idee an was das liegen könnte?
    Die Adressen werden ja automatisch vom Assistenten vorgeschlagen und trotzdem funktioniert nur was auf VB0 liegt.
    Geändert von Freddy (31.08.2011 um 06:43 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7200 mit TD200 und PTO
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Auf die schnelle würde ich sagen, daß das TD sich seinen Bereich reserviert.
    Also doppelte Adress-Zugriffe vermeiden.
    Das PTO-Gestricke auf den "nicht-reservierten" VB-Bereich legen.
    Programm anpassen
    TD-Assistent verwendet?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Freddy (30.08.2011)
    Freddy ist offline Benutzer
    20.04.2009
    26
    Programm anpassen
    Ersmal Danke für die schnelle antwort....
    Ich habe den Impulsausgang schon auf VB200-VB300 gelegt auch das bringt nichts!
    20.04.2009
    26
    Lächeln
    Wenn das TP200 nicht auf VB0 liegt sonder zum Beispiel auf VB 212 muss am TP200 der Adress Paramter Wert auf 212 gesetzt werden.
    Wiedermal Typisch Siemens, wenn der Adress Paramter Wert grösser 0 ist und man legt das TP auf VB0 setzt er den Wert automatisch auf 0 nur umgequert ist Siemens unfähig.
    Danke euch trotzdem
    Zitieren Zitieren Hat sich Erledigt
  6. #5
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge
    Danke euch trotzdem
    Es ist in diesem Fall nicht "typisch Siemens" sondern ein typischer Anfängerfehler. wenn bei falscher Programierung das Programm nicht meckert hat es automatisch schuld. Es ist einfach immer die Schuld für Fehler bei anderen zu suchen, hilft aber generel nicht weiter.
    Ich habe meinen Job gelernt als AUTO noch etwas mit Automobil (ja genau, das womit ihr morgends zur Arbeit fahrt) und nicht mit Automation zu tun hatte. Es ist manchmal hilfreich zu wissen was man nicht weiß und danach zu handeln. Wer Fehler bei sich selbst und nicht in irgendwelchen Programmen sucht ist am Ende mit sich selbst zufrieden.
    Meine momentale Einstellung hängt möglicherweise mit meinen Aufenthalt in Korea zusammen, ist aber deswegen nicht total falsch.
    Eine gute Nacht wünscht euch der Junior.
  1. s7200 und 300
    Von NaRR im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 09:44
  2. S7200 und Mitsubishi
    Von Johannes Ashur im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 17:58
  3. PPI multimaster netz s7200
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 16:11
  4. S7200 mit GSM und TP
    Von mark_ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 23:20
  5. S7200/215, Micromaster MM12, TD200
    Von thomass5 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 09:30
