Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Graph Baustein aus CPU auslesen.
    31.08.2009
    6
    ich habe folgendes Problem.
    Beim Vergleich meines gesicherten Projekts ergab sich das der FB mit der Graph Schrittkette auf der CPU nicht mit dem im Gesicherten Projekt übereinstimmt. (Version Online ist aktueller). Ist scheinbar irgendwo die Datensicherung wieder mal unter die Räder gekommen.
    Hab dann den FB mit der Schrittkette aus den Online Bausteinen in das Offline Projekt kopiert (Hab ich bei FC´s auch schon gemacht hatte bis dato keine probleme)
    Nach dem Kopieren ergiebt der Bausteinvergleich keine abweichungen.
    Will ich nun jedoch den Baustein öffnen kommt eine Fehlermeldung! (Anhang)
    Kann da jemand was mit anfangen? Oder weiß jemand wie ich es anstellen könnte den Baustein wieder zu öffnen?
    schon mal vielen Dank im Vorraus
    CZach
    Zitieren Zitieren Graph Baustein aus CPU auslesen.
    07.10.2008
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Mindestens würde ich noch den Instanz-DB des Graph Bausteines kopieren.
    31.08.2009
    6
    Danke für den Tip, hab auch schon die kompletten Bausteine aus dem AG ins PG geladen hat auch nichts gebracht.
    Mfg CZach
    07.10.2008
    Also ich hab gerade mal mit PLC-Sim einen Graph-Baustein erstellt, ins AG geladen. Dann im Projekt gelöscht und aus dem AG wieder zurückgeladen, bis auf die Kommentare war alles vorhanden und hat funktioniert.
    Mach mal ein Backup, dann löscht du mal den FB und den Instanz-DB, und kopierst die nochmal von Online nach Offline.
    23.05.2008
    59
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    hatte ich auch schon, ist ohne weiteres nicht zu beheben. habe es dann auch aufgegeben, weil sich herausstellte das der kunde änderungen gemacht und die sicherung versiebt hat.
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=41313
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Ist so, da der FB im AG compiliert ist!
    Im S7 Projekt hinterliegt die Quelle, welche compiliert dann ins AG übertragen wird!
  1. S7 Graph
    Von Rambo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2011, 16:12
  2. S7 Graph
    Von Hobby programmierer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 02:52
  3. Baustein Versionsnummer auslesen
    Von Yilmaz im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 19:15
  4. Graph Baustein schützen - wie ???
    Von hektik-elektrik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2009, 20:19
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 10:28
