Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: TIA V11 Simulator
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    533
    Komisch ist auch, dass unter Online-Zugänge der Simulator immer wieder auf "MPI" gestellt wird, wenn ich TIA neu starte. Mit Ethernet ist nichts zu machen, selbst wenn ich auf ISO umstelle und den Simulator starte findet er zwar einen Teilnehmer, zeigt diesen aber nicht an und stellt auch keine Verbindung her.
    Je länger ich mit dem System arbeite und die einzelnen Funktionen teste, um so mehr frage ich mich, wie Siemens es wagen kann, seinen Kunden so etwas anzutun. Selbst mit gutem Willen und besten Vorsätzen bleibe ich immer wieder an Dingen hängen, die mich einfach nur tierisch abnerven, weil man merkt, dass da totale Ignoranten am Werk sind, die ganz offensichtlich nicht begreifen, dass sie sich gerade selbst den dicksten Ast absägen, auf dem sie die letzten Jahre immerhin recht gut gesessen haben. Natürlich sprich diese Art Software auch ein paar Leute an, klickibunti, modern anzusehen, wichtig, aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass dieser Müll für größere Projekte verwendet wird. Das ist einfach nicht einsatzbar, nicht praktikabel.
    Wenn Siemens hier nicht umgehend etwas tut und die Leute versucht in das neue System zu drücken, dann sehe ich eine ganz große Abwanderungwelle losbrechen. Ich kann meinen Kunden derzeit kaum raten, denn ich weiß ja selbst nicht, was das noch werden soll.
    Fakt ist eins, ich bin MEAGFRUSTRIERT, wenn ich TIA starte und das sollte doch wirklich nicht sein.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Jochen Kühner (01.09.2011)
  3. #12
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Mach mal Mittag Ralle...
    Also das mit online-Simulation-Starten ist bei mir ausgegraut. Im Informationssystem hab ich dazu was gefunden siehe unten, nehme an IM-CPU geht nicht zu simulieren damit. Bei externen öffnen von PLCSIM, siehe zweites Bild. Da stand noch der Hinweis: "Es dürfen keine anderen Schnittstellen geöffnet bzw. in Betrieb sein".
  4. #13
    Avatar von Ralle
    533
    Na ja und diese Schnittstelle, die ja komplett intern ist funktioniert bei mir nicht. Mit PLCSIM/MPI funktioniert ja, aber PLCSIM/Ethernet macht keinen Mux.
    Vernünftige Fehlermeldung ??? Kannste vergessen. Was solls, ich mach den Sack wieder zu und kümmere mich um V5.5, den Rest kann sich Siemens sonstwohin klemmen.
    PS: Blöd nur, das ich gerade an einem neunen Standard für eine Firma entwickle und da wollte ich ganz gerne gleich Dinge vermeiden, die dann wegen eines evtl. Umstiegs auf TIA nicht mehr funktionieren oder wegen denen man dann "Krücken" bauen muss.
    Geändert von Ralle (01.09.2011 um 13:02 Uhr)
  5. #14
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Miene TIA ist V11 + SP1 und lauft unter W7 ultimate 32bit.
    Gesterabend hab ich das versuch mit PLCsim gemacht und nach anklikken von der SPS war dass mochlich PLCSim aus TIA zu starten. Er wird die HW config und programm ubertragen mit das opstarten fvon PLCSim.
    Ich hatte nur ein paar versuche mit die software gemacht. Aber normal arbeit ich met Step7 5.5. Die TIA unterstuts nog keine F programm und in unsere firma brauchen wir F-CPU's.
    Joop
  6. #15
    Avatar von Ralle
    533
    Joop
    Ja danke, für den Test, ich habe XP am Start.
    Leider ist es wie immer, wenn es läuft ok, aber wenn es irgendwo nicht funzt, ist man komplett aufgeschmissen und kann kaum was machen. Ichhab mal die Registry durchstöbert, aber ohne genaue Kenntnisse der Schlüssel ist das sinnlos. Irgendwie hab ich bei sowas wohl immer die A....karte.
    PS. PLCSIM startet ja, TIA will auch übertragen. Es wird aber keine Teilnehmer gefunden, das ist das Problem.
  7. #16
    921
    Könnte es vielleicht sein, daß TIA mit PLCSIM über Localhost kommuniziert und Verbindungen zu Localhost geblockt werden?
  8. #17
    Avatar von Ralle
    533
    Hm, ich hatte die Firewall von XP auch schon abgeschaltet, Antivir aber laufen lassen.
    Nein, eher unwahrscheinlich. Step7 V5.5 läuft per "TCP/IP" mit PLCSIM auf meinem Rechner. Es ist also definitiv ein Problem von TIA.
  9. #18
    15.01.2005
    314
    @Ralle
    Ich hab zwar keine Ahnung wieso weshalb warum, aber du bist auf jeden Fall nicht allein.
    Ich erhalte exakt die gleichen Bildchen wie du auch, was in letzter Konsequenz dazu führt,
    das z.B. eine IM151-8 PN/DP überhaupt nicht simuliert werden kann.
    Das komische ist auch, wenn man unter "Online-Zugänge" den PLC-Sim Zugang auf ISO umstellt,
    dann sagt er, er würde einen Teilnehmer finden, womit man aber leider nichts anfangen kann.
    In der VM in der ich mit TIA spiele ist weder eine Firewall noch ein Virenscanner noch sonst irgend eine Sicherheits-Software aktiv,
    kann von daher absolut ausgeschlossen werden.
  10. #19
    Avatar von Ralle
    533
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    @Ralle
    Ja, genau so ist es bei mir auch.
    Mein Onlinezugang für PLCSIM stellt sich bei jedem Neustart von TIA auf MPI ein.
    Ich habe gestern Nacht mal für PLCSIM und TIA eine Reparaturinstallation gemacht, keine Änderung.
  11. #20
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Oh Gott,
    seit 3 Tagen beschäftigt dich dieser Sch.... .
    Ich werde das TIA wohl erst in 2-3 Jahren anfassen.
  1. OPC Simulator
    Von Bensen83 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 14:58
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 15:41
  3. S7-200 Simulator ?
    Von webholle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 10:19
  4. H1 Simulator?
    Von BPlagens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 15:16
  5. Simulator
    Von tuktuk im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 13:47
