TIA V11 Simulator
Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Ich versuche nun schon geraume Zeit, TIA V11 dazu zu überreden, mit PLCSIM per Ethernet zu kommunizieren, aber PLCSIM wird einfach nicht gefunden. Per MPI funktioniert das, also wäre die Frage:
Ist das schon irgend jemandem gelungen? Gibt es Tricks und Kniffe, muß man etwas besonderes beachten oder einstellen und was?
Denn eine SPS, die ich per Ethernet mit der Welt verbinde, will ich ganz gerne auch mit den selben Einstellungen Simulieren können.
Ralle,
In PLCSIM schnittstelle auf PLCSIM_ip stellen. Ick habe ein versuch gemacht mit een ET200S-8 CPU und das geht.
Joop
@Joop
Nein, es geht einfach nicht.
PLCSIM hat per default 192.168.0.1.
In meinem Netz soll sie haben 192.168.101.67
PS: LOL, während ich das hier schreiben ist die ganze Sch... abgestürzt. TIA V11 ist im Nirwana verschwunden. Was für ein Müll, nicht einmal das Einfachste funktioniert.
Na gut, weiter.
Ich stelle also erst einmal auf MPI um und übertrage die Hardwarekonfig zu PLCSIM. So, das funzte, meine PLCSIM hat nun immerhin 192.168.101.67
Nun also umgestellt auf PN/IE und was für eine Überraschung, nichts geht! :confused:
Für mich ist das MEGAMÜLL, weil das bei der alten Version klaglos schon lang geht, auch auf meinem System und TIA will einfach nicht.
@Joop
Ichhab jetzt mal deine SPS genommen, geht auch nicht.
Die hat ja nicht mal eine MPI (oder irre ich da?) Also kann ich die Hardwarekonfig gar nicht dort einspielen. :confused:
So vergeht mir Stück für Stück die Lust, mich damit auseinanderzusetzen.
Also, Step7 V5.5 geht das problemlos.
Step7-Manager an, Simulator starten, Teilnehmer suchen und schon findet er sogar die Default IP.
Das geht im TIA bei mir nicht.
Es war wohl doch ein Fehler diesen unausgegorenen Beta-Schrott auf mein System zu lassen. Ich werd es wohl oder übel in eine eigene VM verbannen.
Aber da gibts ja keinen Simulator, wenn man nicht die V5.5 installiert hat oder bringt TIA den Simulator mit?
Morgen versuche ich noch einmal wenigsten an eine reale SPS per TCP/IP anzudocken. Wenn das auch nicht geht, gibts ein großes DELETE. Ärgerlich sowas ...
Für mich ist das MEGAMÜLL...
*ACK*
Das ist mir auch schon öfter passiert.
Bei mir funktioniert es allerdings auf Anhieb wie bei JoopB mit ET200S-CPU und Standard IP. PLCSIM hab ich allerdings aus Step7 heraus aufgerufen und schon vorher auf TCP/IP stehen.
*ACK*
Nein geht leider auch nicht, er findet weder ein schon laufendes PLCSIM mit der richtigen Hardwarekonfig, noch das, das er selbst startet, wenn man im Menü "Simulation starten" anklickt. Erreichbare Teilnehmer findet er auch nicht.
Hab wieder mal nur ich ein nicht korrekt laufendes Programm, das gibts doch bald nicht.
Ich habe das mit TIA zwar noch nicht getestet, aber bei 'Classic'-Step7 habe ich Probleme mit Plcsim wenn ich in Netpro ein PG mit aktivierter Schnittstelle habe (z.B. für Fernwartung). Vlt. mal prüfen?
Nein geht leider auch nicht, er findet weder ein schon laufendes PLCSIM mit der richtigen Hardwarekonfig, noch das, das er selbst startet, wenn man im Menü "Simulation starten" anklickt...
"Simulation starten" ist glaub ich nur für die Visualisierung.
Ich nehme an du hast ein Profinet-Netz angelegt.
Ich starte PLCSIM leer, dann in TIA rechte Maus auf PLC und Laden.
Zum Simulieren "online verbinden".
Ne, wenn ich "Simulation starten" mache öffnet er ja PLCSIM, anschließend "erweitertes Laden" und dann findet er nichts. :confused:
Sollte er aber, denn Step7 V5.5 findet ja auch.
attachment.php
Komisch ist auch, dass unter Online-Zugänge der Simulator immer wieder auf "MPI" gestellt wird, wenn ich TIA neu starte. Mit Ethernet ist nichts zu machen, selbst wenn ich auf ISO umstelle und den Simulator starte findet er zwar einen Teilnehmer, zeigt diesen aber nicht an und stellt auch keine Verbindung her.
Je länger ich mit dem System arbeite und die einzelnen Funktionen teste, um so mehr frage ich mich, wie Siemens es wagen kann, seinen Kunden so etwas anzutun. Selbst mit gutem Willen und besten Vorsätzen bleibe ich immer wieder an Dingen hängen, die mich einfach nur tierisch abnerven, weil man merkt, dass da totale Ignoranten am Werk sind, die ganz offensichtlich nicht begreifen, dass sie sich gerade selbst den dicksten Ast absägen, auf dem sie die letzten Jahre immerhin recht gut gesessen haben. Natürlich sprich diese Art Software auch ein paar Leute an, klickibunti, modern anzusehen, wichtig, aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass dieser Müll für größere Projekte verwendet wird. Das ist einfach nicht einsatzbar, nicht praktikabel.
Wenn Siemens hier nicht umgehend etwas tut und die Leute versucht in das neue System zu drücken, dann sehe ich eine ganz große Abwanderungwelle losbrechen. Ich kann meinen Kunden derzeit kaum raten, denn ich weiß ja selbst nicht, was das noch werden soll.
Fakt ist eins, ich bin MEAGFRUSTRIERT, wenn ich TIA starte und das sollte doch wirklich nicht sein.
Mach mal Mittag Ralle...
Also das mit online-Simulation-Starten ist bei mir ausgegraut. Im Informationssystem hab ich dazu was gefunden siehe unten, nehme an IM-CPU geht nicht zu simulieren damit. Bei externen öffnen von PLCSIM, siehe zweites Bild. Da stand noch der Hinweis: "Es dürfen keine anderen Schnittstellen geöffnet bzw. in Betrieb sein".
Na ja und diese Schnittstelle, die ja komplett intern ist funktioniert bei mir nicht. Mit PLCSIM/MPI funktioniert ja, aber PLCSIM/Ethernet macht keinen Mux.
Vernünftige Fehlermeldung ??? Kannste vergessen. Was solls, ich mach den Sack wieder zu und kümmere mich um V5.5, den Rest kann sich Siemens sonstwohin klemmen.
PS: Blöd nur, das ich gerade an einem neunen Standard für eine Firma entwickle und da wollte ich ganz gerne gleich Dinge vermeiden, die dann wegen eines evtl. Umstiegs auf TIA nicht mehr funktionieren oder wegen denen man dann "Krücken" bauen muss.
Miene TIA ist V11 + SP1 und lauft unter W7 ultimate 32bit.
Gesterabend hab ich das versuch mit PLCsim gemacht und nach anklikken von der SPS war dass mochlich PLCSim aus TIA zu starten. Er wird die HW config und programm ubertragen mit das opstarten fvon PLCSim.
Ich hatte nur ein paar versuche mit die software gemacht. Aber normal arbeit ich met Step7 5.5. Die TIA unterstuts nog keine F programm und in unsere firma brauchen wir F-CPU's.
Joop
Joop
Ja danke, für den Test, ich habe XP am Start.
Leider ist es wie immer, wenn es läuft ok, aber wenn es irgendwo nicht funzt, ist man komplett aufgeschmissen und kann kaum was machen. Ichhab mal die Registry durchstöbert, aber ohne genaue Kenntnisse der Schlüssel ist das sinnlos. Irgendwie hab ich bei sowas wohl immer die A....karte. :confused:
PS. PLCSIM startet ja, TIA will auch übertragen. Es wird aber keine Teilnehmer gefunden, das ist das Problem.
Könnte es vielleicht sein, daß TIA mit PLCSIM über Localhost kommuniziert und Verbindungen zu Localhost geblockt werden?
Hm, ich hatte die Firewall von XP auch schon abgeschaltet, Antivir aber laufen lassen.
Nein, eher unwahrscheinlich. Step7 V5.5 läuft per "TCP/IP" mit PLCSIM auf meinem Rechner. Es ist also definitiv ein Problem von TIA.
@Ralle
Ich hab zwar keine Ahnung wieso weshalb warum, aber du bist auf jeden Fall nicht allein.
Ich erhalte exakt die gleichen Bildchen wie du auch, was in letzter Konsequenz dazu führt,
das z.B. eine IM151-8 PN/DP überhaupt nicht simuliert werden kann.
Das komische ist auch, wenn man unter "Online-Zugänge" den PLC-Sim Zugang auf ISO umstellt,
dann sagt er, er würde einen Teilnehmer finden, womit man aber leider nichts anfangen kann.
In der VM in der ich mit TIA spiele ist weder eine Firewall noch ein Virenscanner noch sonst irgend eine Sicherheits-Software aktiv,
kann von daher absolut ausgeschlossen werden.
@Ralle
Ja, genau so ist es bei mir auch.
Mein Onlinezugang für PLCSIM stellt sich bei jedem Neustart von TIA auf MPI ein.
Ich habe gestern Nacht mal für PLCSIM und TIA eine Reparaturinstallation gemacht, keine Änderung.
