Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: TIA V11 Simulator
    533
    Ich versuche nun schon geraume Zeit, TIA V11 dazu zu überreden, mit PLCSIM per Ethernet zu kommunizieren, aber PLCSIM wird einfach nicht gefunden. Per MPI funktioniert das, also wäre die Frage:
    Ist das schon irgend jemandem gelungen? Gibt es Tricks und Kniffe, muß man etwas besonderes beachten oder einstellen und was?
    Denn eine SPS, die ich per Ethernet mit der Welt verbinde, will ich ganz gerne auch mit den selben Einstellungen Simulieren können.
    Geändert von Ralle (31.08.2011 um 23:08 Uhr)
    Zitieren Zitieren TIA V11 Simulator
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Ralle,
    In PLCSIM schnittstelle auf PLCSIM_ip stellen. Ick habe ein versuch gemacht mit een ET200S-8 CPU und das geht.
    Joop
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    533
    @Joop
    Nein, es geht einfach nicht.
    PLCSIM hat per default 192.168.0.1.
    In meinem Netz soll sie haben 192.168.101.67
    PS: LOL, während ich das hier schreiben ist die ganze Sch... abgestürzt. TIA V11 ist im Nirwana verschwunden. Was für ein Müll, nicht einmal das Einfachste funktioniert.
    Na gut, weiter.
    Ich stelle also erst einmal auf MPI um und übertrage die Hardwarekonfig zu PLCSIM. So, das funzte, meine PLCSIM hat nun immerhin 192.168.101.67
    Nun also umgestellt auf PN/IE und was für eine Überraschung, nichts geht!
    Für mich ist das MEGAMÜLL, weil das bei der alten Version klaglos schon lang geht, auch auf meinem System und TIA will einfach nicht.
    Avatar von Ralle
    533
    @Joop
    Ichhab jetzt mal deine SPS genommen, geht auch nicht.
    Die hat ja nicht mal eine MPI (oder irre ich da?) Also kann ich die Hardwarekonfig gar nicht dort einspielen.
    So vergeht mir Stück für Stück die Lust, mich damit auseinanderzusetzen.
    Avatar von Ralle
    533
    Also, Step7 V5.5 geht das problemlos.
    Step7-Manager an, Simulator starten, Teilnehmer suchen und schon findet er sogar die Default IP.
    Das geht im TIA bei mir nicht.
    Es war wohl doch ein Fehler diesen unausgegorenen Beta-Schrott auf mein System zu lassen. Ich werd es wohl oder übel in eine eigene VM verbannen.
    Aber da gibts ja keinen Simulator, wenn man nicht die V5.5 installiert hat oder bringt TIA den Simulator mit?
    Morgen versuche ich noch einmal wenigsten an eine reale SPS per TCP/IP anzudocken. Wenn das auch nicht geht, gibts ein großes DELETE. Ärgerlich sowas ...
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Für mich ist das MEGAMÜLL...
    Das ist mir auch schon öfter passiert.
    Bei mir funktioniert es allerdings auf Anhieb wie bei JoopB mit ET200S-CPU und Standard IP. PLCSIM hab ich allerdings aus Step7 heraus aufgerufen und schon vorher auf TCP/IP stehen.
    Avatar von Ralle
    533
    Nein geht leider auch nicht, er findet weder ein schon laufendes PLCSIM mit der richtigen Hardwarekonfig, noch das, das er selbst startet, wenn man im Menü "Simulation starten" anklickt. Erreichbare Teilnehmer findet er auch nicht.
    Hab wieder mal nur ich ein nicht korrekt laufendes Programm, das gibts doch bald nicht.
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Ich habe das mit TIA zwar noch nicht getestet, aber bei 'Classic'-Step7 habe ich Probleme mit Plcsim wenn ich in Netpro ein PG mit aktivierter Schnittstelle habe (z.B. für Fernwartung). Vlt. mal prüfen?
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Nein geht leider auch nicht, er findet weder ein schon laufendes PLCSIM mit der richtigen Hardwarekonfig, noch das, das er selbst startet, wenn man im Menü "Simulation starten" anklickt...
    "Simulation starten" ist glaub ich nur für die Visualisierung.
    Ich nehme an du hast ein Profinet-Netz angelegt.
    Ich starte PLCSIM leer, dann in TIA rechte Maus auf PLC und Laden.
    Zum Simulieren "online verbinden".
    Avatar von Ralle
    533
    Ne, wenn ich "Simulation starten" mache öffnet er ja PLCSIM, anschließend "erweitertes Laden" und dann findet er nichts.
    Sollte er aber, denn Step7 V5.5 findet ja auch.
    Geändert von Ralle (01.09.2011 um 11:50 Uhr)
  1. OPC Simulator
    Von Bensen83 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 14:58
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 15:41
  3. S7-200 Simulator ?
    Von webholle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 10:19
  4. H1 Simulator?
    Von BPlagens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 15:16
  5. Simulator
    Von tuktuk im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 13:47
