Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Euchner eks key
    11.08.2011
    Böse
    Hi, habe folgende komponenten:
    CPU 315-2DP
    EKS-A-IDX-G01-ST09/03 Profibus
    OP 177B 6“ Color PN/DP
    Habe aber keine ahnung wie ich das eks mit dem op verknüpfe. Es soll so sein das man am op keine passwörter mehr eingeben muss. Dies soll über das eks system passieren. Für daimler.
    Zitieren Zitieren Euchner eks key
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Bist du immer so engagiert?
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/26481978
    13.10.2007
    2.797
    Hallo Alexander,
    warum lassen sie dich auf so eine Sache los, wenn du hier
    schon so am kämpfen bist http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=48054&page=2.
    Also meiner Meinung nach könnte es so gehen, das du die Auswertung
    für das Euchner System in der SPS machen musst. Dann könntest du am
    OP mit einen Bit die Bedienung freischalten, dieses kann Mann bei flex
    unter den Eigenschaften freischalten, denn menüpunkt habe ich gerade parat.
    17.12.2007
    Neuburg/Donau
    oder über Steuerungsauftrag 23 und 24 das ganze machen.
    Mit der Suche findest du einige Beispiele!
    Wer Arbeitet bekommt noch mehr Arbeit, wer nichts Arbeitet bekommt auch keine Arbeit!
