Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SCL Fehler übersetzen "Unbekannte Anweisung"
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    hat das schon mal jemand gehabt und kann mir ein Tipp geben?
    Mit Code z. Zt. das gleiche Ergebnis.
    MfG MK
    Zitieren Zitieren SCL Fehler übersetzen "Unbekannte Anweisung"
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Du musst mindestens eine Anweisung haben.
    Die einfachste Version wäre
    BEGIN
    END_FUNCTION_BLOCK
    Avatar von Sinix
    Sinix ist offline Erfahrener Benutzer
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    wie schon in #1, mit Code das gleiche Ergebnis
    (wenns doch nur so einfach wär)
    29.03.2004
    144
    Und wo ist das BEGIN? Du kannst das BEGIN nehmen oder z.B. einen leeren Variablen Deklarationsbereich wie VAR und END_VAR anlegen. Eines von beiden ist notwendig.
    Ich schreibe mittlerweile immer BEGIN auch wenn es nicht überall notwendig ist.
    Edit:
    so gehts auch
    TITLE = 'TEST'
    // TEST
    END_FUNCTION_BLOCK
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (01.09.2011)
  6. #5
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Mach doch "Einfügen/Bausteinvorlage/FB" oder FC, dann bekommst du erstmal die Grundausstattung.
  7. #6
    Avatar von Sinix
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Scheint BEGIN ist notwendig, da VAR-Deklaration schon drin.
    Nun gehts, Danke Thomas
  8. #7
    29.03.2004
    144
    Wobei, wenn man nach der formalen Sprachbeschreibung geht, ein Baustein ohne Vereinbarungsteil eigentlich syntaktisch nicht korrekt sein dürfte.
    Hier die beiden Bilder aus der Doku zusammenkopiert:
    Ein BEGIN kann wie durch den Pfeil dargestellt ausgelassen werden. Der FB-Vereinbarungsteil hat aber keinen solchen Pfad.
  9. #8
    Avatar von Sinix
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Das ist wohl richtig, aber nur konnte ich den eigentlichen Fehler (fehlendes END_IF ohne die Anweisung BEGIN nicht eingrenzen, da der Compiler immer die oben beschriebene Meldung ausgab, trotz Variablendekleration.
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 09:16
  3. Fehler "Achsrechner..." bei Lenze 9330 EPV004
    Von mega_ohm im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 02:08
  4. Die Fehler Anmeldung bei Compiler bei "nodavesimple.h"
    Von liliangjie im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 10:09
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 08:44
