Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ET200s Revesierstarte RS1-X Ansteuern
    22.03.2010
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine Problem.
    Ich habe eine CPU 314C-2DP. Ich habe eine ET200s eingefügt. Ich habe auch verbindung zu der IM 151-1. Wenn ich aber eine Variablentabelle öffne, kann ich die Eingänge nicht beobachten. Das einzige was ich hin bekommen habe ist mit "PEW306" die Eingänge vom Motorstarten beobachten.
    Hatt jemand einen Tipp? Ich mache sowas zum ersten mal und habe keine Erfahrung bei dieser Sache.
    Danke schon mal für eure Hilfen.
    Zitieren Zitieren ET200s Revesierstarte RS1-X Ansteuern
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Die E/A-Adressen sind in der Hardwareconfig definiert. (z.B.: PEW306)
    Im Programm werden die mit SFC14/15 gelesen-geschrieben, wenn sie konsistent angelegt sind.
    Oder über Lade/Transfer Befehle abgeholt. L PEW306 - T DB1.DBW 0 / T MW306
    In der Variablentabelle kann man nicht PEX 306.2 schreiben. Entweder PEW306 schreiben und die Darstellung auf binaer einstellen (16-Bit-stellen, oder das transferierte Ziel (DB1.DBW0 / MW306) direkt als bit abfragen
    DB1.DBX0.2 / M 306.2
    Limemo ist offline Neuer Benutzer
    22.03.2010
    Danke erst mal für die Antwort. Wie sieht es den mit den Ausgängen aus? Die kann ich leider nicht beobachten. PAW308 geht leider nicht.
    22.03.2010
    Ich weis woran es lag!
    Ich hatte den Wertebereich zu hoch gewählt. Diese CPU kann den 300er Bereich nicht verarbeiten.
  1. RGB - LED mit SPS ansteuern
    Von creation im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 05.09.2010, 22:02
  2. S7 via usp ansteuern
    Von phx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 21:58
  3. Will 10V 12W mit 24V/0,5A ansteuern
    Von maxi im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 18:25
  4. Schrittmotor über ET200S ansteuern
    Von Youto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 15:18
  5. Ventile ansteuern
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 14:40
