Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Aufbau S7-CPU Register usw.
    02.09.2011
    Hallo Leute,
    gibt es irgendwo eine vollständige (zitierbare) Übersicht über den Aufbau der S7-CPU? Also welche Register es in welcher Breite usw. es gibt?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Aufbau S7-CPU Register usw.
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Makhai Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Vielen Dank
    die einzelnen siemens beschreibungen aka technische daten, hier zu finden: http://support.automation.siemens.com/
    ist halt CPU bezogen und deswegen von Typ zu Typ unterschiedlich.
    Handbücher (sind in ihrer Revision nummeriert) halte ich als zitierbar.
    9
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.286 Danke für 2.166 Beiträge
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    9
    Sag mal ist das dein elektronisches Bandmass bist du den 8888 Beitrag voll hast?
    Makhai ist offline Neuer Benutzer
    02.09.2011
    Vielen Dank für die Antwort.
    Den Link kannte ich schon. Leider werde ich auf der Seite mit Dokumenten erschlagen und bin noch nicht fündig geworden. Ich suche eine allgemein Übersicht, keine für eine spezielle CPU.
    Mir ist z.B. klar, dass es zwei AR und ein Statuswort gibt. Dann scheint noch sowas wie Datenbausteinregister zu existieren. Gibt es denn nicht irgendwo eine allgemeine Übersicht der ganzen Register? Für x86 existiert sowas doch auch.
    13.09.2010
    178
    Na,
    wie wär´s mit der online-Hilfe <F1>
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    Makhai (04.09.2011)
  7. #6
    02.09.2011
    Die online-Hilfe ist natürlich ein sehr guter Hinweis für eine Wissensquelle . Leider habe ich die Anforderung der Zitierbarkeit . Ich bräuchte sowas wie ein Lehrbuch, eine technische Spezifikation... z.B. das Datenblatt der CPU bzw. des eigentlichen Prozessors.
    Was für Prozessoren kommen denn eigentlich in den S7-300 und 400 zum Einsatz? Stellt Siemens die selber her oder sind die zugekauft?
  8. #7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Vielleicht steckt ja Absicht von Siemens dahinter .. Wer nicht in der Lage ist die Informationen selber zu finden, sollte erstmal bei KOP und FUP bleiben. Wer die ersten Register dann entdeckt, kann sich mit SCL beschäftigen. Und nur wer die meisten Register kennt, soll sich an AWL versuchen.
    Ganz schön clever eigentlich von Siemens
    Dieter
    PS: Damit auch was sinnvolles im Beitrag steht:
    Ich empfehle dir einen Blick in das Buch von Hans Berger
    Automatisieren mit STEP 7 in AWL und SCL
  9. #8
    13.10.2007
    2.793
    Hast du den schon mal die Mühe gemacht bei Siemens zu schauen,
    hier wäre schon mal eine Oprationsliste zu finden da geht schon mal
    einiges raus hervor http://support.automation.siemens.co...ew/de/31977679
  10. #9
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Die Hardware spielt bei S7 eigentlich keine Rolle.
    Die CPU-Baugruppen interpretieren den S7-Maschinencode.
    Vielleicht vergleichbar mit z.B. der Java-VM. Deshalb ist die zugrunde liegende Hardware (Prozessor) eigentlich für den Programmierer uninteressant.
    Dieter
  11. #10
    13.09.2010
    178
    kind regards
    SoftMachine
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    Makhai (04.09.2011)
  1. DB-Register 2 in FC verwenden
    Von ErwinLSE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 00:03
  2. Register indirekte Adressierung
    Von Sota im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 19:08
  3. DB Register
    Von Airpower im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 23:17
  4. Indirekte register adressierung
    Von sebastian2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 11:21
  5. Beckhoff KL3202 Register
    Von rgeber im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 16:55
