Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FM352 Nockendaten gehen verloren
    05.10.2006
    11
    mal wieder ein neues Problem! Ich nutze das Nockensteuerwerk FM 352 CAM und ändere online die Nockendaten z.B. über ein TouchPanel.
    Dies bedeutet, dass die Nockenvorgaben wie Nockenanfang und Nockenende übers Touch Panel direkt in den Parameter DB des Nockensteuerwerks geschrieben werden und danach im Kanal DB über das Bit WriteCAMData in das Nockensteuerwerk geschrieben werden.
    Nun ist mein Problem, dass sobald die SPS in Stop geht oder die Steuerspannung ausgeschaltet wird, die Daten verloren gehen!
    Dies ist so nicht akzeptabel da bei jedem aus- und einschalten der Anlage die Nocken neu parametriert werden müssen.
    Mach ich da irgendetwas falsch? Und wenn ja kennt sich jemand von euch damit aus bzw. hat jemand damit Erfahrung?
    Danke für eure Hilfe!
    Grüße Pico
    Zitieren Zitieren FM352 Nockendaten gehen verloren
    13.09.2010
    178
    Hallo !
    Die FC CAM_INIT initialisiert die folgenden Daten im Kanal-DB:
    Die Funktion muss nach einem Anlauf (Versorgungsspannung ein) der Baugruppe bzw. der CPU durchlaufen werden. Bauen Sie sie deshalb z.B. in den Neustart-OB (OB100) und den Ziehen/Stecken-OB (OB83) ein oder rufen Sie sie in der Initialisierungsphase Ihres Anwenderprogramms auf. Somit ist sichergestellt, dass Ihr Anwenderprogramm nach einem Neustart der CPU oder einem Baugruppenanlauf nicht auf veraltete Daten zugreift.
    zu finden hier:
    http://support.automation.siemens.co...archengine=new#
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    Pico1184 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    11
    Ja ja klar, das tu ich. Rufe im OB100 den FC CAM_Init auf und übergebe ihm die Nummer des Kanal DBs. Das tut trotzdem nicht.
    Was ich allerding dazusagen muss, ist dass mein Parameter DB, seid ich ihn mit der mitgelieferten parametrier Software des Nockensteuerwerks, bearbeitet hab, aussieht wie ein Instanz DB. Und die geänderten Werte immer unter @Aktualwert zu sehen sind und unter Aktualwert ein alter Parameter steht. Was ist eigentlich dieser @Aktualwert??? Was ist der unterschied zum normalen Aktualwert.
    Und wieso ist mein Parameter DB auf einmal beim öfffnen wie ein Instanz DB?
    Irgendetwas passt doch da nicht oder?
    13.09.2010
    178
    eine schnelle Suche brachte folgendes hervor:
    Wie kann ich beim Neustart meiner CPU bzw. meiner FM verhindern, dass die Absolutwertgeberjustage/Nockenparameter verloren gehen?
    http://support.automation.siemens.co...subtype=133000
    Und hier noch was zum Arbeiten mit der Parametrier-Software:
    http://support.automation.siemens.co...ad=treecontent
    Vielleicht hilft es !
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    Pico1184 (02.09.2011)
  6. #5
    05.10.2006
    11
    Oh das hört sich ja mal gut an! War ich zu blöd zum suchen...hab das nicht gefunden!!!
    Danke dir!! Werde berichten ob das so funktioniert hat!
    Trotzdem interessiert mich noch was dieser @Aktualwert ist?!?!
  7. #6
    13.09.2010
    178
    kind regards
    SoftMachine
  1. Masterdrive MC an FM352
    Von Keule3073 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 14:44
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 17:39
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.05.2008, 09:41
  4. Prozessdaten von SEW Servo gehen verloren ??
    Von Pizza im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 23:05
  5. Daten gehen verloren !
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 09:05
