Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Drehmomentbegrenzung berechnen
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Zitat Zitat von Boxy Beitrag anzeigen
    AUch sei zu bedenken, das unter versch. Betriebszuständen das auch nicht so sauber funkioniert. Bei starken Beschleunigen werden Motoren schon mal an die Stromgrenze gebraucht und auch beim schnellen Abbremsen!
    Der verwendete Mitsubishi-Umrichter bietet hier einiges an Einstellmöglichkeiten. Und wenn man vom standardmässigen V/f-Betrieb auf Vektor-Betrieb umstellt, dann gibt es noch einiges mehr an Möglichkeiten.
    Dieter
    03.01.2011
    normal solltest du da Über die U/F Kennlinie weiterkommen oder kannst du vllt. das Moment direkt auslesen vom FU?
    Geändert von Basil (04.09.2011 um 01:18 Uhr)
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    wie hier schon geschrieben wurde ist das Problem hauptsächlich die Art und Weise, wie der Motor betrieben wird.
    Wird der Motor (hoch-)dynamisch betrieben, also häufige Beschleunigungs- und Bremsvorgänge, so ist das mit dem Drehmoment selbst bie einem Servo-Motor eher ein Witz.
    Wird der Motor eher statisch betrieben, also keine Lastwechsel und relativ konstanter Betrieb, so wäre es ggf. denkbar, aus dem Motorstrom das Drehmoment abzuleiten. Wirklich sinnvoll geht aber auch das eher mit einem Servo.
    Fazit: ich bin mir nicht so sicher, dass du damit wirklich erfolgreich sein wirst.
    Pico1184 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    11
    Der Motor wird nicht hochdynamisch betrieben! Im normalen Betrieb läuft er auf einer frei einstellbaren Drehzahl / Frequenz.
    Hab jetzt auch festgelegt, dass es reicht wenn wir nicht über die Eckfrequenz (50Hz) gehen. Bei der U/F-Kennlinie bedeutet es ja dann, dass der Strom und das Drehmoment nicht im Feldschwächebereich sind und somit konstant bleiben sollten (0-50Hz), außer beim Anlaufen und unter ~10Hz!
    Also könnte ich ja feststellen wenn sich der Strom erhöht und dann abschalten?!?
    Grüße Pico
  5. #15
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Nochmal der Hinweis auf's Handbuch
    Schau dir Parameter für Überlast-erkennung an ... Du kannst einen Ausgang mit OL beschalten und diese Funktion nutzen.
    Dieter
  6. #16
    05.10.2006
    11
    Oh sorry hatte deinen vorherigen Eintrag irgendwie überlesen.....
    Das hört sich ja schon mal gut an! Und wie berechne ich den Wert auf den die Stromgrenze eingestellt werden muss?
    Mein Nennstrom ist 2,9A bei 1435min und einer Leistung von 0,75KW.
    Um im unteren Bereich (unter 10Hz) zu vermeiden, dass der Strom unzulässig hoch wird muss ich ja den "Boost" einstellen.
    Aber anhand welchen Daten lege ich die Stromgrenze fest?
  7. #17
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Schau dir mal den Parameter 150 ff an.
  8. #18
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Besorg dir die Konfigurationssoftware + Schnittstellenkabel von Mitsubishi.
    Mit den Oszi-Funktionen kannst Stromverlauf und vieles mehr mitschreiben.
    Dieter
  9. #19
    05.10.2006
    11
    Diese Software ist nicht kostenlos oder?
  10. #20
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Software + Kabel ca. 120€
  1. CRC berechnen
    Von H.Scorpio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 18:05
  2. 2^x berechnen
    Von TimoK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 09:31
  3. K-Zahl im Gas berechnen.
    Von Bender25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 13:56
  4. Kalenderwoche berechnen
    Von Simatics im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:59
  5. Spline berechnen
    Von neibeck im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 20:23
