Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Hilfe bei einem FB (SCL) bin ich hier richtig? Sorry, bin neu hier...
  1. #21
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von Marcel9824 Beitrag anzeigen
    Aber noch eins @Thomas: kannst Du mir vielleicht noch ein wenig genauer erklären was da genau passiert?
    Grundsätzlich sollte dir erstmal klar sein dass die TON-Funktionen Einschaltverzögerungen sind.
    Also ist IN = true, dann wird nach Ablauf von PT der Ausgang Q gesetzt.
    In der FOR-Schleife wird geprüft ob ein Fehler aktiv ist.
    Die Prüfung erfolgt nur wenn der Timer für die Pausenzeit zwischen den Impulsen abgelaufen ist.
    Das ist der Fall wenn kein Blink-Job mehr aktiv ist und die Zeit abgelaufen ist.
    In der For-Schleife wird nun geprüft ob ein Fehlereingang true ist. Ist das der Fall, wird in die Variable BLINK_JOB die
    Anzahl der Blinkvorgänge eintragen. Da das Array bei 0 beginnt, muss zum Schleifenindex i noch die 1 hinzuaddiert werden, denn wenn Fehler_1 aktiv ist soll ja auch einmal geblinkt werden.
    Jetzt könnte man im einfachsten Fall wenn immer nur der erste Fehler angezeigt werden soll, die Schleife abbrechen werden und zum Blinken
    übergehen. Da aber auch die folgenden Fehler angezeigt werden sollen, muss man sich merken welcher Blink-Job schon bearbeitet wurde.
    Dieser Zustand wird in der Variable LAST_JOB gespeichert. Beim nächsten Schleifendurchlauf dient dieser Variablenwert
    als Startwert für den Schleifenindex i. Mit EXIT wird die Schleife abgebrochen, es wird also direkt hinter der Zeile mit
    dem END_FOR; mit der Bearbeitung fortgesetzt (quasi wie ein Sprung). Die Prüfungen von LAST_JOB und das Setzen auf Null dient dazu bei einem Überlauf wieder mit Index 0 zu beginnen.
    Du kannst dir einfach mal die Variablenwerte während das Programm läuft im Instanz-DB ansehen, dann siehst du wie das funktioniert.
    Der Rest des Programmes sind die Aufrufe der Timer-Bausteine, eine Flankenauswertung die zählt wie oft geblinkt wurde und den BLINK_JOB entsprechend herunterzählt.
  2. #22
    06.10.2009
    NRW
    63
    dem END_FOR;
    Zuerst einmal möchte ich feststellen, dass Deine Lösung komplett aussieht und ich nicht daran rummäkeln will. Trotzdem glaube ich, dass die von mir vorgeschlagene Lösung ohne Schleifenbefehle und dafür mit inkrementieren des Index irgendwie "charmanter" daherkommt. Mich würde halt interessieren, wie die Anderen hier im Forum das machen würden. Was wäre denn die "elegantere" Lösung? Ich möchte halt einfach dazulernen...
  3. #23
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    ich habe mir das jetzt mal durch gelesen und würde selbst stark zu einer for-i-schleifen tendieren, sowas haben wir für saia-steuerungen schon mal gemacht, um hardwarediagnosse abzufahren, das problem mit dem EINEN FEHLER ist ansich einfach zu umgehen, man muß in der schleife einen zweites inkrement führen, welches angibt welcher array-datenbereich zuletzt ausgegeben wurde, das zweite inkrement ist dann nach beendigung des blinkjobs (oder wenn kein fehler vorhanden) direkt nach auswertung zu inkrementieren
    also strukturell wäre es halt ne kombination aus case und for-i
    hoffe ihr könnt mir folgen, evtl. kann ich meinen löungsweg ja mal aufbereiten, weiß nur nicht wann ich das schaffe
    Geändert von Markus Rupp (06.09.2011 um 07:20 Uhr)
  4. #24
    Marcel9824 ist offline Neuer Benutzer
    03.09.2011
    Vielen Dank nochmals an Thomas, sehr hilfreich!
    Ich kämpfe aber an nochwas weil mir aufgefallen ist (wie immer erst im Nachhinein) das ich was vergessen hab
    - es fehlt der resetbare Störpiepserausgang (piepst mit 1HZ bei neuer Fehlerflanke -lässt sich aber trotz weiter anstehendem Fehler mit Resettaster ausschalten)
    - die Resettasterbeleuchtung (Ausgang leuchtet sobald Stoerung ansteht bis alle weg sind)
    - der Tastereingang RESET (Stoerungen MÜSSEN erst resettet werden bevor Ausgang wieder schaltet -> kein selbständiger Wideranlauf)
    - Eingang Baustein aktiv (zum Start damit wenn Anlage aus ist nix blinkt da bin ich grad mit Label und GOTO am rumprobieren allerdings wenn ich einen Sprung direkt vor END_FUNKTION_BLOCK mache dann meckert er, warum?)
  5. #25
    21.07.2008
    51
    Versuch mal
    label**:
    END_FUNCTION_BLOCK
    Der Rest.. sollte kein Problem sein, wenn man den Code von Thomas verstanden hat.. wo scheiterts denn da im Detail?
  6. #26
    29.03.2004
    143
    Mit einem GOTO einfach das Programm überspringen halte ich für keine gute Lösung. Denn wenn zufällig vor dem Überspringen die Lampe angesteuert wurde, würde diese die ganze Zeit anstehen wenn du einfach die Zuweisung überspringst.
    Besser ist es das mit einer If-Abfrage zu machen, und nach dem Schema:
    If NichtAktiv Then
        Lampen aus;
        Alles andere notwendige zurücksetzen oder auf Startwerte setzen;
    Else
        Normale Auswertung;
    End If;
  7. #27
    03.09.2011
    Hallo zusammen also jetzt muss ich mich aber aufs Ohr hauen (leider ), hier mal wie weit ich gekommen bin.....
    Der "Keine_Stoerung" Ausgang macht mir noch Probleme...... (und vor allem im Moment wenn ich Reset drücke wird er 1 trotz anstehendem Fehler!!!)
    FUNCTION_BLOCK FB804 // FB für Fehlerauswertung
    CONST
    ANZ := 9;
    END_CONST
    VAR_INPUT
    Baustein_aktiv: BOOL; // Baustein wird aktiviert
    Fehler1: BOOL; // Fehlerzustand1 = 1x blinken (1Hz) und 5sec Pause
    Fehler2: BOOL; // Fehlerzustand2 = 2x blinken (1Hz) und 5sec Pause
    Fehler3: BOOL; // Fehlerzustand3 = 3x blinken (1Hz) und 5sec Pause
    Fehler4: BOOL; // Fehlerzustand4 = 4x blinken (1Hz) und 5sec Pause
    Fehler5: BOOL; // Fehlerzustand5 = 5x blinken (1Hz) und 5sec Pause
    Fehler6: BOOL; // Fehlerzustand6 = 6x blinken (1Hz) und 5sec Pause
    Fehler7: BOOL; // Fehlerzustand7 = 7x blinken (1Hz) und 5sec Pause
    Fehler8: BOOL; // Fehlerzustand8 = 8x blinken (1Hz) und 5sec Pause
    Fehler9: BOOL; // Fehlerzustand9 = 9x blinken (1Hz) und 5sec Pause
    Fehler10: BOOL; // Fehlerzustand10 = 10x blinken (1Hz) und 5sec Pause
    Reseteingang: BOOL; // Reset für Fehler und Stoerpiepser
    Ueberbrueckungszeit: TIME; // Eingabe der Überbrückungszeit im Fehlerfall bei drücken des Resettasters
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    LED: BOOL; // Blinkauswertung des anstehenden Fehler (eine LED)
    Piepser: BOOL; // Akustische Fehlermeldung
    Sammelstoerung: BOOL; // Visuelle Fehleranzeige am Resettaster
    Keine_Stoerung: BOOL; // Stoerungsfreier Ausgang
    END_VAR
    VAR
    T_Blink_E: TON;
    T_Blink_P: TON;
    T_PAUSE: TON;
    BLINK_JOB: INT;
    LAST_JOB: INT;
    HM_P: BOOL;
    Alarmueberbrueckung: TOF;
    Keine_Stoerung_FRG: BOOL;
    FM2_ok: BOOL; //Flankenmerker ok
    FM1_err: BOOL; //Klankenmerker störung
    END_VAR
    VAR_TEMP
    Fehler: ARRAY[0..10]OF BOOL;
    i: INT;
    BEGIN;
    Fehler[0] := Fehler1;
    Fehler[1] := Fehler2;
    Fehler[2] := Fehler3;
    Fehler[3] := Fehler4;
    Fehler[4] := Fehler5;
    Fehler[5] := Fehler6;
    Fehler[6] := Fehler7;
    Fehler[7] := Fehler8;
    Fehler[8] := Fehler9;
    Fehler[9] := Fehler10;
    // Auf Fehler prüfen und Blink-Job eintragen
    IF T_PAUSE.Q THEN // Kein Blinkauftrag aktiv und Pausenzeit abgelaufen
    FOR i := LAST_JOB TO ANZ DO
    IF Fehler[i] = true THEN // Fehler steht an, dann
    BLINK_JOB := i + 1; // Nummer als "Blink-Job" eintragen = Anzahl Blinken
    LAST_JOB := BLINK_JOB; // damit bei nächstem Schleifendurchlauf mit nächstem Fehler fortgesetzt wird.
    IF LAST_JOB > ANZ THEN
    LAST_JOB := 0;
    END_IF;
    EXIT; // Schleife verlassen und Blink-Job abarbeiten
    END_IF;
    END_FOR;
    IF i > ANZ THEN // Wenn kein Blink-Job eingetragen (Schleife ist durchgelaufen)
    LAST_JOB := 0; // dann beim nächsten mal bei 0 beginnen
    END_IF;
    END_IF;
    // Blink-Job abarbeiten
    // Timer Einschaltdauer LED
    T_BLINK_E(
    IN := NOT T_BLINK_P.Q AND BLINK_JOB > 0,
    PT := T#300ms
    // Timer Ausschaltdauer LED
    T_BLINK_P(
    IN := T_BLINK_E.Q,
    PT := T#300ms
    // Timer Pausenzeit zwischen Blinkjobs
    T_PAUSE(
    IN := BLINK_JOB = 0,
    PT := T#2s
    // Anzahl blinken zählen
    IF NOT T_BLINK_E.Q AND HM_P THEN
    BLINK_JOB := BLINK_JOB - 1;
    END_IF;
    HM_P := T_BLINK_E.Q;
    LED := NOT T_BLINK_E.Q AND BLINK_JOB > 0;
    // Freigabe des Ausgangs bei Fehlerfreiem Zustand
    IF NOT Fehler1 AND NOT Fehler2 AND NOT Fehler3 AND NOT Fehler4 AND NOT Fehler5 AND NOT Fehler6 AND NOT Fehler7 AND NOT Fehler8 AND NOT Fehler9 AND NOT Fehler10 THEN Keine_Stoerung_FRG :=true;
    ELSE Keine_Stoerung_FRG :=false;
    END_IF;
    // ----------------> Ab hier die neuen Funktionen......
    //Hier soll die Sammelstoerung (Störmeldeleuchte des Resettasters) angesteuert werden, immer wenn ein Fehler besteht und nur bei Fehlerfreiheit ausgehen:
    IF Fehler[i] = true THEN Sammelstoerung:=true;
    ELSE Sammelstoerung:=false;
    END_IF;
    //Hier sollen die Ausgänge abgeschalten werden wenn der Baustein inaktiv ist:
    IF NOT Baustein_aktiv THEN LED:=false; Piepser:=false; Sammelstoerung:=false; Keine_Stoerung:=false;
    // wie bestimme ich jetzt dass ELSE der normale Zyklus abgearbeitet wird? Oder passiert das automatisch wenn die Bedingung nicht erfüllt ist?
    END_IF;
    //Hier soll der Piepser im Takt des Fehlers gesetzt werden und bei drücken des Resettasters eine "gewisse Zeit" (Eingangsparameter) überbrückt werden.... steht er nach der Zeit immernoch an kommt erneut ein Alarm
    IF LED AND NOT Alarmueberbrueckung.Q THEN Piepser:=true;
    ELSE Piepser:=false;
    END_IF;
    Alarmueberbrueckung( //Sollte ein Reset betätigt werden erlischt der Alarm und soll nach abgleaufener Zeit wieder melden......-> wenn Fehler noch ansteht!
    IN := Reseteingang,
    PT := Ueberbrueckungszeit //Überbrückungszeit vorgegeben durch Eingangsparameter
    //und zu guter letzt die speichernden Fehler dass erst nach drücken des Resettasters der Ausgang wieder gesetzt wird......
    // puuuhhh mhhhh grübel...........grrrrrrrrrr
    IF BLINK_JOB > 0 THEN Keine_Stoerung:=false;
    ELSIF BLINK_JOB = 0 AND FM2_ok THEN Keine_Stoerung:=true;
    ELSE Keine_Stoerung:=false;
    END_IF;
    FM2_ok := Reseteingang AND NOT FM1_err;
    FM1_err := Reseteingang AND BLINK_JOB > 0;
    END_FUNCTION_BLOCK
  8. #28
    21.07.2008
    51
    END_IF;
    Mach dich doch mal bitte schlau was ein Array ist und was der Index dabei macht..
    END_IF;
    Wenn Baustein_aktiv = True ist, dann würde ja normal weitergemacht.. Willst du diesen Code am Anfang des Blockes bringen, dann müsstest du dir gedanken machen wie du den restlichen code überspringst.
    Stellst du den Code ganz ans Ende, dann würde zwar der Baustein komplett durchlaufen >
    ist baustein_aktiv = true = mache normal weiter
    ist baustein_aktiv = false= mache alle deine ausgänge aus und gut.
    END_IF;
    IN := Reseteingang,
    Hier fehlt noch was, dass dir den Piepser wieder einschaltet? Das Bit Sammelstoerung schreit einen dazu gerade an.
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Wie wäre es, wenn du an dieser Stelle ansetzt:
    Soetwas in der richtung:
    IF Fehler1 THEN
    Fehler[0] := true;
    ELSE
    IF Reset_taster THEN
    Fehler[0] := false;
    END_IF;
    Ganz wichtig! Schau dir an was:
    a) Ein Array ist.
    b) Wie eine For-Schleife funktioniert!
    Morgen schreiben wird einen Test dann muss das sitzen!
  9. #29
    06.10.2009
    NRW
    63
    Wenn Du Dir die FOR-Schleife ansiehst, kannst Du gleich dieses Konstrukt "entsorgen", indem Du das mit einer Schleife abfragst. Spätestens bei mehr als 20 Fehlern bekommt man wunde Fingerkuppen oder Augenkrebs
    END_IF;
    Eigentlich hat sich ja mal wieder gezeigt, dass es wenig Sinn macht einen fertigen Code zu posten der dann zwangsläufig eine Menge neuer Fragen aufwirft. Aber wo wir schon mal dabei sind...
    Keine_Stoerung := TRUE;
    FOR i := 1 TO 10 DO
    IF Fehler[i] = TRUE THEN
    Keine_Stoerung := FALSE;
    END_FOR;
    Übrigens kannst Du mit der # über Deinem Posting einen Bereich zum Einfügen von Code einfügen. Das macht den Code etwas lesbarer.
    Beherzige bitte den Rat und lies die verfügbare Literatur von Siemens. Dein Baustein läd ja förmlich dazu ein, mal so einige Dinge zu probieren, wenn man einen Einstieg sucht.
    Weiterhin viel Erfolg!!!
    Geändert von Tigerente1974 (07.09.2011 um 23:03 Uhr) Grund: Korrektur COPY&PASTE Fehler
  10. #30
    06.10.2009
    NRW
    63
    IF Fehler1 THEN
    Fehler[0] := true;
    ELSE
    Fehler[0] := false;
    END_IF;
    Oder auch:
    IF Reset_Taster = TRUE THEN
    FOR i := 0 to 9 DO
    Fehler[i] := FALSE;
    END_FOR;
    END_IF;
  1. Neu hier
    Von Halbwissen im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 15:31
  2. Bin neu hier...
    Von Pro² im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 22:26
  3. neu hier
    Von SPS-Mirk im Forum Stammtisch
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 21:04
  4. Hi bin neu hier
    Von woodimweb im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 14:28
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
