Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: CP340 Fehler 1E0E
    05.02.2011
    Mount Pleasant, SC USA
    7
    Hallo zusammen
    Ich habe einen Handscanner über eine CP340-RS232C mit einer CPU318-2 DP
    verbunden. Im SPS Programm verwende ich den FB2 „FB P_RCV“.
    Sobald ich den Scanner triggere gibt der FB2 das Error Bit aus und außerdem die folgenden Error/Status Meldungen:
    Status: W#16#1E0E
    SFCERR: W#16#0000
    SFCSTATUS: DW#16#C0809300
    Über den Fehler 1E0E habe ich herausgefunden dass er häufig auftritt weil der Nutz-Datenbereich im DB zu klein ist, ich habe daher einen String von 254 Bytes angelegt um dieses Problem auszuschließen.
    Über den SFCSTATUS C0809300 kann ich keinerlei Informationen finden.
    Ich hatte das Ganze vorher an einem Teststand mit gleicher Hardwarekonfiguration für den CP340 und einer CPU315-2 DP aufgebaut und da hat alles funktioniert
    Danke,
    Juergen
    Zitieren Zitieren CP340 Fehler 1E0E
    533
    Du mußt den Empfangsbereich nicht als String deklarieren, da die Zeichen ohnehin nicht als SPS-String ankommen (Byte 0 max.Länge, Byte 1 tatsächliche Länge), sondern als einfache Folge von Char. Also deklariere enmal ein größeres Array of Char und gib das an. Der RECV-Baustein gibt ja die Anzahl der empfangenen Zeichen zurück, damit kann man die Zeichen dann in einen St7-String umkopieren.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    HAutomation (04.09.2011)
    HAutomation ist offline Neuer Benutzer
    05.02.2011
    7
    Erst mal Danke für die schnelle Antwort am Wochenende.
    Das Verwenden des Arrays vom Typ Zeichen hat leider nichts gebracht.
    Ich hoffe ich verstehe das Ganze richtig, das Problem liegt also in der Kommunikation zwischen dem CP340 und der CPU, nicht an der Parametrierung des Scanners?
    Was kann ich eigentlich mit dem SFCSTATUS von C0809300 anfangen? Ich habe jetzt wirklich stundenlang Foren, den Siemens Support und Handbücher durchsucht und nichts darüber gefunden.
    Danke,
    Juergen
    04.02.2007
    167
    Welchen FB hast du verwendet ?
    Mit der neuen CP wird eine CD mitgeliefert, dort ist ein neuer FB drin. Dieser wird aber nur von den neueren CPU's unterstützt, ich glaube die 318 benötigt noch den alten Baustein.
    Dieser ist bei der Bibliothek als P_RCV_old bezeichnet.
    Probiere diesne mal aus
    Siddhartha Gautama
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    05.02.2011
    7
    Das war’s!
    Der mitgelieferte FB2 P_RCV arbeitet nicht mit der CPU 318-2AJ00-0AB0 zusammen. Ich verwende jetzt den FB102 P_RCV_OLD2 und damit hat’s auf Anhieb funktioniert.
    Das wurde nicht mal in der Liesmich auf der Produkt-CD erwähnt, nur fuer den CP341 war ein Hinweis dabei:
    8 Produktinformation zum CP 341
    Für Anwender mit älteren CPU-Versionen, die SFB52 (RDREC) bzw. SFB53 (WRREC) noch nicht unterstützen, werden die bisherigen Versionen von FB7 und FB8 unter den Bezeichnungen FB107 (P_RCV_RK_OLD) und FB108 (P_SND_RK_OLD) zusätzlich an der gewohnten Stelle bereitgestellt“
    Vielen Dank
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. Probleme mit CP340
    Von Maikäferbenzin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 22:33
  3. Cp340 rcv_status 1e0e ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 11:56
  4. Kommunikation mit CP340
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 09:40
  5. CP340
    Von mehdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 20:28
