Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Step 7 stürzt beim Eingang belegen ab
    04.09.2011
    ich habe ein Problem mit meiner Step 7 Version(Step 7 Prof Editon 2006 SR 3) unter Win 7. Ich habe mir also Virtuell Box installieret und Win Xp prof.
    Die Intsallation funktioniert auch soweit einwandfrei.
    Ich kann auch die Hardwarekonfiguration vornehmen und mir bestehende Projekte angucken.
    Aber sobald ich im OB1 einen FUP erstellen möchte und dort die Eingänge oder Ausgänge eines zB UND- Gliedes angeben möchte, startet er mir WIN XP neu.
    Weiß vielleicht jemand was das sein kann?
    Zitieren Zitieren Step 7 stürzt beim Eingang belegen ab
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Schaut so aus als hättest Du Probleme mit dem KOP/FUP/AWL-Editor.
    Vermutlich nen Installationsfehler, am besten alles runter und nochmal neu installieren.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    robinh88 ist offline Neuer Benutzer
    04.09.2011
    hey,
    danke für deine hilfe. jedoch habe ich das schon 3 mal probiert.
    Wenn ich das programm als AWL erstelle, funktioniert es merkwürdigerweise.
    Meine Ereignissanzeige sagt dies dazu:
    System Error (102) 1003
    Fehlercode 1000008e
    1.Parameter c0000005
    2.Parameter 80546534
    3.Parameter b0f78720
    4.Parameter 00000000
    was auch immer das heißen mag...
    google weiß dazu auch nichts
    jemand eine idee??
    03.04.2008
    237
    Du erstellst einen FUP?
    Wenn du im OB1 eine Zuweisung programmierst, stürzt dir die VM ab?
    Welcher Fehler wird ausgegeben?
    Hast du im OB 1 schon versucht in AWL zu schreiben?
    Kannst andere Bausteine erstellen?
    Was steht in der log von Virtualbox?
    Wie startest die VM?
    Welche Version von Virtualbox verwendest du?
    Starte mal mit cmd , dann siehst du welcher Fehler die VM zum Abschmieren bringt.
    Also ich nutze Virtualbox in den verschiedensten Versionen und solch ein Problem kenne ich nicht.
    bike
    04.09.2011
    hey bike,
    wir haben wahrscheinlich aneinander vorbei geschrieben =) viele deiner fragen habe ich oben bereits beantwortet.
    weiß leider nicht genau, welche auszüge aus der Virtuel Box hilfreich sind, daher die gesamte log.. sorry
    ich nutze die version: 4.1.2
    dieses problem tritt aber allerdings auch mit einer ältern version auf ( schon probiert)
    03.04.2008
    237
    Stimmt, du hast geschrieben, dass du es in AWL im OB1 versucht hast.
    Eigentlich wollte ich noch wissen, ob du andere Bausteine erstellen und diese programmieren kannst.
    Dein XP welche Version?
    Wenn du mit SP 3 arbeitest, hast du zuvor SP 2 installiert?
    Hast du versucht die VM mit CMD zu starten?
    Kann es sein deine Harddisk ein Problem hat, oder hast du es mit verschieden Harddisk versucht?
    bike
    P.S: welche Auflösung verwendet dein Host und welche dein Guest? In der Log steht wass von 640 x 480
    Wie groß ist der zugesicherte Speicher?
    Versuche es einmal ohne Ethernet, da es auch da verschiedene widersprüchliche Einträge
    Geändert von bike (04.09.2011 um 20:44 Uhr) Grund: Meerwissen ;-)
    04.09.2011
    hey. also ich benutze win xp prof service pack 2.
    ich kann alles programmieren und bearbeiten, bis auf FUP. in anderen bausteinen ist es der selbe fehler.
    selbst da kann ich alles machen bis auf eingänge und ausgänge belegen.
    harddisk probleme, kann ich definitv ausschließen, das wurde schon getestet.
    Wie geht mit CMD starten? sorry der nachfrage.
    ich werde mal eben das service pack 3 draufspielen und melde mich dann nochmal zu wort!
    03.04.2008
    237
    Ich meine nicht Harddisk des Host sondern der VM
    Welche Version ist installiert und welches SP?
    bike
    04.09.2011
    Also von XP, ist das die Version 2002, lief bis jetzt mit Service Pack 2, die installation von 3 ist gleich beendet und wird dann probiert.
    Ich werd gleich ne neue harddisk anlegen und dies auchnochmal testen.
    Von der VM habe ich die Version 4.1.2
    03.04.2008
    237
    Hast du ein echtes Floppy oder nur angelegt?
    Wenn du es nicht brauchst nimm es aus der Maschine.
    Und die Frage zum Hauptspeicher steht noch im Raum.
    bike
  1. Step 7 absturz beim Dearchivieren
    Von Ally4251 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 21:41
  2. TwinCat stürzt beim übersetzen ab
    Von Anaconda55 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 17:44
  3. Fehler beim Laden von Projekt im Step 7 5.4
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 16:00
  4. Step 7 5.4 Variablentabellte stürzt ab
    Von Reblaus im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 13:52
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 09:16
