Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: SPS dimensionierung
    24.03.2010
    Westerwald
    41
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    ich werde demnächst ein Projekt beginnen bei dem es nun schon im vorraus änderungen in der Steuerung gibt.
    Auf Grunde der Wartungsfreundlichkeit wird nun statt 4x 313C-2DP Steuerungen auf eine Zentrale CPU umgestiegen,
    anstelle der anderen 3 CPU´s treten IM153.
    Nun geht es dadrum welche CPU die Arbeit von 4x 313ern übernehmen kann. Auf 400er können wir leider
    nicht mehr gehen da die Schränke bereits gebaut und beim Kunden sind und der Umbau zu umfangreich wäre.
    Eckdaten der Anlage:
    60 Schützantriebe
    15 FU- Antriebe (mit Profibus)
    11 IM151 (mit Profibus)
    5 DP/DP Koppler
    3 Schenck Wägemodule (mit Profibus)
    1 CP 343-1 (Ethernet)
    1 CP 342-5 (Profibus)
    Ca. 400 DI
    Ca. 220 DO
    Ca. 20AI
    Es werden warscheinlich 6 PID regler benötigt, ansonsten keine "schnellen" Prozesse, es handelt sich um Fördertechnik für
    eine EBS beschickung. Ich hatte jetzt mal aus dem Bauch raus eine 317-2DP angesetzt. Würde lieber zu einer "kleinen"
    400er greifen, aber das geht ja aus oben genannten Gründen nicht. Die Zykluszeit sollte nicht zu hoch werden (>40mS).
    Was denkt Ihr welche CPU einer solchen Aufgabe gewachsen ist.
    Zitieren Zitieren SPS dimensionierung
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Dann vielleicht doch die 318-2 DP
    Welche Unterschiede gibt es zwischen der CPU 318-2 DP und der CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP
    Bei der CPU 318-2 DP handelt es sich um die Hardwarearchitektur einer 400er CPU mit integriertem Ladespeicher und der Möglichkeit eine Memory Karte für die Erweiterung des vorhandnen Ladespeichers. Die technischen Daten der CPU 318-2 DP sind an eine 400er CPU angelegt. Dies macht sich in der Anzahl von FBs, FCs, dem Prozessabbild und weitere Eigenschaften bemerkbar.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18365209
    19.07.2010
    213
    Aus der Hüfte geschossen würde ich eine 319-3 PN/DP nehmen. Dann würde ich beiden CP´s streichen genauso alle 313´er.
    Ich kann jetzt natürlich nicht abschätzen, was du an Datenschubserei hast, aber mit der 319 bist du sicher nicht zu klein.
    mfG Aventinus
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    plc_typ (08.09.2011)
    19.07.2010
    213
    Die ist doch schon abgekündigt oder irre ich mich da?
    mfG Aventinus
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    schon mehrere jahre! (leider)
    verpolt macht heut seinem namen wieder alle ehre...
    6
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #6
    Avatar von plc_typ
    plc_typ ist offline Erfahrener Benutzer
    24.03.2010
    Westerwald
    41
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18365209
    Gibts, meiner Meinung nach, nicht mehr.
    Auf PN/DP wollt ich eig nicht gehen da ich den MPI noch für meine Bedienpannels brauche. Da müsste ich dann noch
    einen Profibus CP nachrüsten.
  8. #7
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    6
    zum 01.04.2007 wird die cpu 318-2 dp als produkt gestrichen. Das bedeutet, dass die baugruppe ab diesem datum nur mehr als ersatzteil zur verfügung steht. Ersatzteillieferungen sind bis zum 31.03.2016 sichergestellt.
    Gestrichen, ja. Abgekündigt 2016.
    Ihr habt ja Recht. Eine Desinformation von mir. Absolut desolates Fehlverhalten meinerseits.
    Und wie immer hat unser 4L sofort die passende Antwort auf die eigentliche Frage des TE. Gelle
  9. #8
    19.07.2010
    213
    Du kannst ja die Panels per TCP/IP koppeln.
    mfG Aventinus
  10. #9
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    318 ja also vipa die wird noch so eingebunden
  11. #10
    21.05.2008
    8
    Für diese Aufgabe ist eine 317-2PN/DP absolut geeignet und ausreichend dimensioniert.
    Über einen Umstieg auf PN würde ich ernsthaft nachdenken, ich habe nur positive Erfahrungen damit.
  1. Dimensionierung der Zuleitung
    Von technikchef im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 20:17
  2. Dimensionierung Motorschutzschalter
    Von Beginner09 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 15:05
  3. Dimensionierung Netzschütz AC-3
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 19:06
  4. mm440 dimensionierung bremswiderstand
    Von volker im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 21:27
  5. Dimensionierung Aderleitung
    Von Giotto79 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 07:18
