Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Awl
    05.09.2011
    im moment lernen wir gerade awl assembler code an der hochschule,
    meine frage ist ob das eigentlich noch notwendig ist bzw ob die heutigen steuerungen noch so programmiert werden ?
    mich würde dass sehr interessieren. auch der genaue anwendungsbereich einer sps ist mir atm noch nicht ganz klar.
    wird ein kuka 150 roboter wirklich mit einer sps gesteuert ? ist eine s300 dazu überhaupt im stande?
    ich meine die grundlagen zu kennen ist wichtig, aber wie siehts in der wirtschaft wirklich aus?
    mfg
    Zitieren Zitieren Awl
    08.08.2007
    1.059
    ja, es werden noch steuerungen mit AWL programmiert.
    auch in der realen wirtschaft.
    einen roboter steuert man in seiner bewegung eher nicht mit einer SPS, dafür gibt es RoboterControler aber als Master ist eine SPS denkbar und auch praktikabel, zu dem millionenfach umgesetzt.
    5
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.07.2010
    213
    --- Ja, werden sie.
    --- SPSen steuern Fertigungsanlagen
    --- Selbstverständlich ist eine S7-300 in der Lage einen Roboter zu steuern. Aber nicht, und das ist das was du wahrscheinlich meinst, die Bahninterpolation, sonder welchen Bewegungsablauf er Abfahren soll, wann er starten soll, wenn er die Bearbeitung abbrechen soll ggf. welche Korrekturmaße er berücksichtigen soll usw. Die eigtliche Bahnsteuerung läuft auf dem KRC (bei Kuka heißt der Controller so).
    --- Welche Alternativen siehst du zur SPS? PC mit selbstgeschriebenen Programmen in .net? Oder evtl eine Schützsteuerung?
    mfG Aventinus
    pulpago ist offline Neuer Benutzer
    05.09.2011
    erstmals danke für die raschen infos.
    also noch weiter in die vergangenheit mit schützsteuerungen wirds warscheinlich nicht gehen. klar haben die noch hier und da daseinsberechtigungen.
    ja den pc sehe ich hier jedenfalls im vorteil, im prinzip ist es haarspalterei, ob pc oder sps (embedded system).
    aber hier komplexe steuerungen in form von
    U E2.0
    EN E3.0
    = A1.0
    damit realisiere ich doch keine aktuelle montagelinie oder? da muss es doch was hochsprachen ähnlicheres geben bzw benutzerfreundlicheres?
    mit meinem gefährlichen halbwissen behaupte ich jetzt erstmal das wincc ja ne grafische bibliothek ist mit der ich dann bedienpannels in der Linie realisiere. Die logik dahinter wird dann in AWL eingeflechtet?
    Hintergrund meiner blöden fragen ist die Tatsache mir nicht unnötig veraltetes wissen anzueignen, um dann festzustellen dass das alles umsonst war
    deswegen bin ich auch gerne für tips und ratschläge offen
    Geändert von pulpago (05.09.2011 um 15:54 Uhr)
    22.11.2006
    CH
    775
    Kannst du diesen Vorteil benennen?
    Als Contra möchte ich anführen. Ein PC mit Betriebssystem ist bei weitem nicht so robust wie eine SPS. Zuviele Software welche den gesamten Prozess ins stocken bringen kann.
    U E2.0
    EN E3.0
    = A1.0
    Es gibt Hochsprachen in diversen SPS Familien. SCL bei Siemens z.B. oder Codesys bei diversen anderen Herstellern.
    Aber AWL ist oft kompakter und optimaler zu programmieren. Denn SCL Anweisungen werden beim Kompilieren auch wieder in eine Anweisungsliste gewandelt und das leider nicht immer optimal.
    Da kann ich dich Beruhigen. Mit AWL eignest du dir kein unnötiges veraltetes Wissen an, sondern eher eine solide Grundlage.
    mfG René
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    SPS_S5_S7 (06.09.2011)
  7. #6
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Ich würde es vielleicht mal so formulieren :
    Eine SPS-CPU ist auch eine Art von PC mit einem speziellem Betriebssystem, dass nicht so viel Ballast wie ein PC mit sich herumschleppt.
    Die Visualisierung ist nur das Frontend mit vielleicht ein paar logischen Möglichkeiten - leider aber nicht vergleichbar mit den gängigen PC-Entwicklungssystemen. Vielleicht ist es aber bezogen auf Siemens auch besser so
    Nach wie vor haben auch Schützsteuerungen noch ihre Berechtigung. Ob sich dies in den nächsten 50 Jahren massiv ändern wird wage ich zu bezweifeln. Allerdings wird nur noch selten mit Schützen eine Logik oder Ablaufkette realisiert - das ist sicherlich Schnee von gestern.
    Und bezüglich einer S7-300: du glaubst gar nicht, was man außer einer modernen Maschinenstrasse da noch so alles mit machen kann
    Ich denke also, du setzt bei dieser Uralttechnik so schnell noch nciht aufs falsche Pferd.
  8. #7
    21.07.2008
    51
    Wenn man AWL verstanden hat, dann versteht man auch wie eine SPS arbeitet. Das Handling mit den Akkus usw. Wann, wie und in welcher Reihenfolge wird welcher Befehl abgearbeitet.
    Braucht man nicht jeden Tag, braucht man bestimmt auch nicht zwingend wenn man SPS Programmieren will.. aber eines Tages bei einem ganz verzwickten stück Code wirst du es brauchen.
    Ach.. schreibe mal ein Stück Code in .net und garantiere es deinem Kunden, das dieses Stück 24/7 über Jahre läuft.
  9. #8
    05.09.2011
    herzlichen dank für eure antworten
    auf gehts zum schreiben von bausteinen
  10. #9
    11.08.2011
    Morgen, um AWL wirste (noch) nicht herrum kommen. Zumal viele Anlagen auch einfach schon seit gefühlten ewigkeiten laufen. Was ich bis jetzt gelesen hab, soll AWL die schnellste Programmierung in sachen Zykluszeit zulassen, da bei anderen noch zusätzlicher Kram mit in den Code kommt (Hoffe mal das ist jetzt nicht total falsch).
    Bis denne
  11. #10
    21.07.2008
    51
    Da KOP/FUP, SCL oder Graph zu AWL kompiliert wird.. ist hangeschriebener AWL Code halt am schnellsten.
    So kann z.B. ein .net Code nicht schneller sein als Assembler
