Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TIA V11 SCL Problem mit DB zugriff
    01.10.2009
    15
    Frage
    arbeite mit TIA V11 SP1 + UDP1.
    Habe den Inhalt von einem Baustein von V5.5 einfach in den von V11 kopiert.
    Ist ein kleines SCL Programm leider habe ich mit dem DW zugriff ein Problem.
    In der Doku steht nur das aus DW jetzt DBW wird, aber es funktioniert nicht.
    Bekomme aber einen Syntax Fehler.
    Kann mir jemand sagen was ich Falsch mache ???
    Danke !
    Zitieren Zitieren TIA V11 SCL Problem mit DB zugriff
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Du mußt nun runde Klammern verwenden, statt der eckigen.
    Die erste Zeile ist falsch, die 3 nächsten funktionieren.
    Geändert von Ralle (06.09.2011 um 08:31 Uhr)
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    epy (06.09.2011),IBFS (06.09.2011)
    13.01.2012
    Ich muss mich jetzt nach ein paar Monaten hier nochmal einklinken, weil ich gerade vor dem gleichen Problem stehe.
    Wie realisiere ich denn nun einen Zugriff, wenn zur Laufzeit die DB-Adresse noch nicht bekannt ist. Die Lösung von Ralle basiert ja darauf, dass man absolut adressiert.
    Genau wie epy übergebe ich an einen FB eine BLOCK_DB-Variable. Im FB möchte ich nun eine Variable aus diesem von außen parametrierten DB haben (zum lesen und beschreiben).
    Nach alter Schreibweise müsste eine stinknormale Zuweisung so lauten:
    InterneFBVariable := BlockDBVariable.DX0.0;
    Das wird allerdings als Fehlerhaft angekreidet.
    Wenn ich es nach der Methode von Ralle mache und direk z.B. %DB201.DW(1) eingebe, dann ersetzt er das sofort durch die symbolischen Namen der vorhandenen Objekte. Die Syntax funktioniert also, allerdings bringt mir das nichts, da die DB-Adresse ja erst zur Laufzeit anliegt. Wie löst man das Problem?
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Ich arbeite nicht mit TIA, aber es könnte so in etwa wahrscheinlich funktionieren :
    InterneFBVariable := BlockDBVariable.DX(0,0);
    Wenn es nicht passen sollte dann schau doch mal in der TIA-Hilfe nach, wie das mit der indizierter Adressierung gelösst wird.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lupo für den nützlichen Beitrag:
    ILJA (19.01.2012)
  1. Problem: Externer Zugriff auf IDB's
    Von Approx im Forum Simatic
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 31.12.2010, 13:11
  2. Problem mit zugriff auf S7 Projekt
    Von Guido1976 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 21:17
  3. OPC Zugriff auf S5
    Von david.ka im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 02:01
  4. Problem mit BLKMOV bei Zugriff auf V-Lokaldaten
    Von armadillo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2006, 06:38
