Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wonderware Intouch - Deltalogic Accon NetLink Pro Compact
    Haiger
    4
    Ich soll eine Intouch Wonderware von einer Profibus CP umstellen auf einen Accon NetLink Pro Compact von Deltalogic. Nun hab ich echt überhaupt keinen Schimmer von der WW... der Netlink ist schon installiert und läuft, der passende Treiber ist auf dem Rechner auch schon installiert.
    Zur Kommunikation läuft auf der Maschine der Das Server. Als Verbindung ist im Das die Profibus CP angewählt. PC/PG Schnittestelle steht auf S7 Online - PC Internal. Der Treiber des Netlink kann im Das Server nicht direkt als Schnittstelle angewählt werden. Hat jemand einen Tip?
    Mit besten Grüßen
    Andreas
    Wichtig ist am Ende auch egal!
    Zitieren Zitieren Wonderware Intouch - Deltalogic Accon NetLink Pro Compact
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Einfach über RFC1006 auf den ACCON-NetLink-PRO zugreifen. Dann wird die MPI-Nummer der SPS über die Rack/Slot-Nummer adressiert. Hier gilt: MPI-Adresse = RackNummer * 32 + SlotNummer. Eine entsprechende Tabelle steht auch in Handbuch.
    Wonderware muss dann überTCP/IP zugreifen. Oder unter Beibehaltung des Profibus-Zugriffes muss sicher S7Online umgestellt werden, denn PC-Internal geht auf Soft- bzw- Slot-SPS.
    Verwendet WW überhaupt die S7ONLINE-Schnittstelle?
    Geändert von Rainer Hönle (06.09.2011 um 17:23 Uhr)
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Gibt es in der Combobox für Zugangspunkt der Applikation bei PG/PC-Schnittstelle einstellen einen Punkt, der auf WW schließen läßt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von Andreas
    Andreas ist offline Erfahrener Benutzer
    Haiger
    4
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich habe da nichts gefunden was darauf schließen lässt. Morgen früh werde Ich mir das ganze nochmal genau anschauen.
    Mit besten Grüßen
    Andreas
    08.06.2007
    7
    Musst das ganze doch im SMC Manager konfigurieren...
    Avatar von Andreas
    Haiger
    4
    Die Konfiguration (Ich habe mal ein paar Screenshots angehängt) zeigt zur Zeit auf den Komponenten Konfigurator der mit den Daten aus einem Step7 Projekt gefüttert wurde (siehe NetPro Bild) ohne das S7 Projekt hat der Das auch keine Adressen für die Kommunikation?
    Andreas
    Avatar von Andreas
    Haiger
    4
    Nach Rücksprache mit dem Anlagenbauer hat sich rausgestellt das ein neuer I/O Server für die Intouch installiert werden muß.
    Wenn es etwas neues gibt werde ich berichten...
  1. Accon NetLink Pro compact kleine Problemchen
    Von Matze001 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 09:55
  2. TwinCAT OPC mit Wonderware InTouch 8
    Von olitheis im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 22:16
  3. Wonderware Intouch v.7.0...
    Von fmg im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 17:19
  4. Intouch Wonderware
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 15:15
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 12:50
