Kleines Programm
pulpago
ich habe ich eine S7 300 vor mir mit einem WAGO IO System.
Dazu habe ich viele Eingänge in form von kipschaltern und Ausgänge in form von LED´s
gerne würde ich mit diesem Aufbau ein Programm realisiern welches ein Array mit zahlenwerten befüllt.
Das Array kann ich soweit ich mich bisher eingelesen habe ja nicht in AWL Programmiern sondern es bedarf hierfür der sprache SCL richtig?
In AWL geht das auch, denn SCL wird auch nur darauf "reduziert" bevor es in die CPU gelangt.
Wie komfortabel das in AWL ist...
Thomas
k
also jeder normale SPS Programmierer der nicht aus anderen gründen gezwungen ist das in reinem awl code zu machen schreibt dass in scl
Ist das ne Frage oder eine Aussage?
Wenn ich zwichendurch nur auf ein Element des Arrays zugreifen möchte bemüh ich nicht unbedingt SCL. Wenn ich dagegen ein Array systematisch befüllen, bearbeiten, versenden, usw möchte kann ich dies u.U. komfortabler in SCL erledigen.
Was verstehst du unter einem "normalen SPS-Programmierer"? Bzw. was ist ein unnormaler?
Thomas
Wenn das Befüllen nach dem FIFO-Prinzip erfolgen soll würde ich wahrscheinlich auch nicht zu SCL greifen. Sowas ist auch in AWL schnell erledigt.
Da das ja scheinbar eine Übungsaufgabe ist, könntest du ja mal beide Wege gehen. Somit siehst du, was wie praktikabel ist. Wenn du das dann noch hier reinstellst, dann kann der eine oder andere noch drüberschauen und eventuell noch Vorschläge zur Optimierung machen.
Thomas
