Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Betriebsstundenzähler
    30.08.2010
    88
    Bin am verzweifeln da ich auch noch Anfänger bin. Mein Zähler Zählt aber nicht wie ich möchte habe die Netzwerke eingefügt die ich Programmiert habe . Der Takt kommt 1Hz aber es laufen wenn ich simuliere millisekunden ab und die Sekunden kommen nicht wie es sein sollte . Ich weis nicht richtig erklärt.
    Vieleicht kann mir jemand dabei helfen.
    Zitieren Zitieren Betriebsstundenzähler
    04.02.2007
    167
    Ist I_Sekundentakt denn ein Impuls oder ein Takt ?
    Wenn der eine 1s an, 1s aus ist muss dieses Signal mit einen Flankenauswertung gemacht werden. Sonst zählt der Wert ja bei jedem Zyklus hoch, solange I_Sekundentakt auf 1 ist.
    Siddhartha Gautama
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    redscorpion (07.09.2011)
    30.08.2010
    88
    Ja das ist ein Takt von der CPU
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    setze mal eine positive Flanke vor I_Sekundentakt dann sollte es funktionieren!
    Begründung: bei einer Frequenz von 1Hz ist das Signal 500ms high und 500ms low, sprich bei einer Zykluszeit von 5ms würde der Sekundenzähler 100mal addieren!
    Geändert von fuss (07.09.2011 um 19:46 Uhr)
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu fuss für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    30.08.2010
    88
    Hi
    geht leider auch nicht mal schauen vieleicht fällt noch jemanden eine lösung ein, oder mir fällt eine ein
  8. #6
    22.07.2009
    NRW
    Schau dir doch mal die Aktualwerte an.
    Impuls hast Du nun schon --> Jeder Impuls Zählt Sek hoch ....
    Nun hast du 60 Sek. --> Die stehen jetzt so lange an bis Sek. 61 ist !!! 61 Sek. ???
    Und So lange die Anstehen wird mit jedem Zyklus auf die Minute gezählt .....
    Grüße wiesel
    Zitieren Zitieren Gucken..
  9. #7
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Betriebsstundenzähler, da gibt's doch was fertiges von Siemens. Sieh Dir mal den SFC2, SFC3 und SFC4 an! Vielleicht reicht das ja schon.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  10. #8
    15.04.2011
    229
    Vielleicht ist das etwas für Deine Zwecke...
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...66&postcount=8
    190B
  11. #9
    30.08.2010
    88
    Hy danke für deinen Zähler, hatt mir sehr viel gebracht.
  1. S7 Betriebsstundenzähler
    Von Time im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 13:23
  2. Betriebsstundenzähler mit S7-314
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 15:23
  3. Betriebsstundenzähler
    Von Time im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 15:48
  4. Betriebsstundenzähler
    Von Bit-Schubser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 16:50
  5. Betriebsstundenzähler
    Von Rose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 14:19
