Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: TIA V11 SCL TON Multiinstanz
    16.07.2008
    EDQW/Weiden i. d. Opf
    18
    Soooo,
    mal wieder ein "kleines" Problem mit der Weltbesten Software die ich bis jetzt benutzt habe.
    Ich möche in einem SCL-FB 3x TON als multiinstanz aufrufen. Nach langer Probiererei hab ich rausgefunden, dass sich der FB mit nur 2 Multi-TONs übersetzen lässt, mit 3 aber nicht.
    So, jetzt kommts:
    bin dann zufällig drauf gestoßen, dass die Aufrufe im Programm in der Reihenfolge erfolgen muss, wie sie auch im Variablenteil deklariert sind!
    siehe Screenshots.
    Geändert von MrEASY (09.09.2011 um 23:47 Uhr) Grund: Lösung angefügt!
    Zitieren Zitieren TIA V11 SCL TON Multiinstanz
    25.06.2007
    465
    In KOP/FUP gehen bei mir ca. 10 TONs. Auch die Reihenfolge sollte egal sein.
    Ich denke das ist eine aktuelle "Negative Systemeigenschaft" von TIA-SCL.
    Würde ich sofort zum Support einschicken!!!
    btw. welches SP???
    Frank
    Grüße Frank
    MrEASY ist offline Benutzer
    16.07.2008
    18
    Ich habe SP1 mit Update 1 drauf.
    Ich werde mich nächste Woche mal an den Support wenden.
    15.01.2005
    314
    Vielleicht hast du es nur unglücklich formuliert, aber heißt dass, das bei dir auch "nur" ca. 10 TONs in einem Baustein funktionieren,
    oder hast du bis dato einfach noch nicht mehr getestet?
    22.11.2006
    CH
    775
    Ich habe Multiinstanzbausteine mit über 80 TONs, das dürfte kein Problem sein. Die Anordnung der TON mache ich nicht von der Anordnung in der Schnittstelle abhängig sondern von der im Programm sinnvollen.
    Ein neuer TON kommt in den STAT immer am Schluss aber im Programm mittenrein.
    mfG René
    16.07.2008
    18
    Wenn du in TIA V11 und SCL programmieren möchtest, dann wird dir nix anderes übrig bleiben, als dich an die Reihenfolge zu halten!
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Der neue SCL Editor war doch der ganze stolz von Siemens, jetzt stottert
    der auch noch. Das Leben ist hart
    16.07.2008
    18
    hehe, stimmt. Mal sehn, was mir bei meiner V11-Umstellung noch alles so "passiert"
    15.01.2005
    314
    Da nun mittlerweile fast 1 Monat vergangen ist,
    gibt es hierzu nun schon Neuigkeiten, oder gar eine Lösung?
    16.07.2008
    18
    nein, ist immernoch so, auch mit SP1 Update 2
  1. Multiinstanz in SCL
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2015, 19:59
  2. Multiinstanz
    Von focus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 14:27
  3. Beobachten von Multiinstanz FB
    Von MatthiasH24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 15:27
  4. Multiinstanz
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 12:00
  5. Multiinstanz
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 20:31
