Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 43
Thema: Datum Uhrzeit auslesen
    01.11.2007
    91
    Zum Übertragen von #OB1_DATE_TIME in einen DB würd ich SFC20 nehmen.
    Grüße von HaDi
    12.08.2008
          L     "MW104"                     // Lädt das Adressbyte für den Pointer
          SLD   3                           // schieb es an die Richtige Position
          LAR1                              // Schreibt es in das Adressregister 1
          AUF   DB   112                    // Öffnet den DB 112
          CALL  "READ_CLK"
           RET_VAL:=#FEHLER_CLOCK
           CDT    :=#timestamp
    // L     #timestamp                  // MerkerWorT für zu Speichernde Wert
          T     DBW [AR1,P#0.0]             // Werte DB112 Abspeichern
    Da liegt mein problem! Da der Lade befehl nicht geht und ich die Speicheradresse in DB ständig andern muss(siehe Pointer) brauche ich einen befehl der ein Timestamp ins DB schreibt????????
    12.08.2008
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=#OB1_DATE_TIME
           DSTBLK :=DB112.DBwerte[AR1,P#0.0]
    funkt auch nicht
    Ist schade das ich im DB Werte mit DT deklarieren kann aber Sie nicht beschreiben kann!
    08.08.2007
    1.059
    DSTBLK muß ein anypointer sein und deine zeit, die du ausliest passt auch nicht in ein wort ...
    vielleicht solltest du dir erstmal nen kopf machen, was für einen zeitstempel du überhaupt brauchst, dir dann die zeit vernünftig zusammenbauen und dann deine udt nochmal überarbeiten
    und zu deinen symbolen: hatte ich schon erwähnt, dass sinnvolle symbole ein programm übersichtlicher machen? ja, ich glaube gestern!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Versuch es doch mal so:
          L     P##ziel                     //Pointer auf die Anyvariable für das Speicherziel
          LAR1
          L     W#16#1002                   // Typ Byte
          T     W [AR1,P#0.0]
          L     8                           // Anzahl der Bytes
          T     W [AR1,P#2.0]
          L     112                         // Ziel-DB-Nummer
          T     W [AR1,P#4.0]
          L     #byte_adr                   // Speicheradresse im Ziel-DB, muss vom vorangehenden Programm beschrieben werden
          SLD   3
          OD    DW#16#84000000
          T     D [AR1,P#6.0]
          U     "trigger"                   // bei "1" speichere Zeitstempel
          SPBNB _001
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=P#L 12.0 BYTE 8         //Anypointer auf #OB1_DATE_TIME
           RET_VAL:=MW100
           DSTBLK :=#ziel                   //Variabler Pointer auf das Speicherziel
    _001: NOP   0
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  6. #16
    533
    @OHGN, Beidendorfer
    Aber Achtung, das Beispiel geht so nur im OB 1, da nur dort die OB1_Date_Time zur Verfügung steht. Aus anderen Bausteinen heraus noch den SFC1 vorschalten!
  7. #17
    01.11.2007
    91
    Nicht schön, geht aber auch (im OB1), wenn OB1_DATE_TIME auf Adresse L12.0 liegt:
    L MD104              // Byte-Adresse im Ziel-DB
    SLD 3
    LAR1
    AUF DB112           // Ziel-DB
    L LD12
    T DBD[AR1,P#0.0]
    L LD16
    T DBD[AR1,P#4.0]
    Grüße von HaDi
  8. #18
    12.08.2008
    23
    hallo forumfreunde
    ich habe was gebastelt
    ich kann es aber bei mir in firma nist testen
          LAR1  P##Ziel_ANY
          L     B#16#10                     // syntax S7
          T     LB [AR1,P#0.0]
          L     B#16#E                      //datentyp is date and time
          T     LB [AR1,P#1.0]
          L     1                           //1 stück
          T     LB [AR1,P#2.0]
          L     44                          // DB44
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     #index                      // bei datentyp=Date and time muss man jedes ml um 8 erhöht
                                               // index ist  zeiger auf der stelle im db44
          ITD
          SLD   3
          T     LD [AR1,P#6.0]
          L     B#16#84                     // 84 wegn DB
          T     LB [AR1,P#6.0]
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=#Datum_Uhrzeit
           RET_VAL:=MW10
           DSTBLK :=#Ziel_ANY
  9. #19
    ... ich versuche es jetzt nur noch ein Mal ... und dann verspreche ich auch, dass ich mich aus den "Beidendorfer"-Thredas heraushalten werde ...
    Ihr füttert ihn ständig mit irgendwelchen fertigen Teil-Vorschlägen ohne dabei auf die Grundlagen zu achten. Es nützt gar nichts, wenn man mit ANY-Pointern oder Date_Time oder SFC's usw. um sich schmeisst, wenn das auf der anderen Seite gar nicht ankommt. Dieses Gefühl hatte ich auch schon im Vorgänger-Thread (Daten loggen) und hier erst recht ...
    @Beidendorfer:
    Bevor du damit herumspielst ... schau die doch bitte mal die Variablentypen in der Step7-Hilfe an. Hierbei solltest du mit dem Aufbau von Date_Time (DT) und den anderen beteiligten Größen schon etwas anzufangen wissen. Der DT beinhaltet alle Datums-Informationen. Für deine Aufgabe benötigst du ggf. nur Teile daraus ... und auch wenn nicht, dann solltest du trotzdem wissen, was du mit den archivierten Gesamt-Info's anfangen kannst ...
    LL
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    bimbo (20.01.2011),vierlagig (20.08.2008)
  11. #20
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    @LL
    diesen thread hat aber ein "klauserl" eröffnet!
    ich bin schon vor einer Weile ausgestiegen
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  1. Easy 822 Datum und Uhrzeit auslesen
    Von Hr_Rossi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 15:23
  2. Datum und Uhrzeit
    Von HDF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 09:08
  3. Datum Uhrzeit
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 12:37
  4. Uhrzeit und Datum
    Von Gosi01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 11:26
  5. Uhrzeit und Datum auslesen
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 09:16
