Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Inhalt eines DB in Peripherie schreiben
    08.07.2011
    Hallo alle zusammen,
    Gerne würde ich den Inhalt eines globalen-DB in einen gewünschten Adressbereich schreiben. Momentan schreibe ich die im DB befindlichen DWords noch per symbolischer Adressierung einzeln, an die Ausgänge raus.
    Doch gibt es einen SFC, der mir durch Angabe der Speicherstelle im DB (Am besten auch über eine Ermittlung der Adresse über die Symbolik) ein Datenfeld mit einer gewünschten Länge, an die Peripherie schreibt?
    Würde es gerne in AWL programmieren.
    Hier noch ein Beispiel wie ich es momentan mache:
    L "Daten".Befehl1.DW1
    T PAD[#temp_Adress]
    L #temp_Adress
    L P#4.0
    +D
    T #temp_Adress
    L "Daten".Befehl1.DW2
    T PAD[#temp_Adress]
    L #temp_Adress
    L P#4.0
    +D
    T #temp_Adress
    Zitieren Zitieren Inhalt eines DB in Peripherie schreiben
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Das läßt sich mit "Blockmove" SFC20 erledigen.
    CALL    SFC20        //SFC 20 "BLKMOV" (Variable kopieren)
          (SRCBLK    := P#M100.0 BYTE 10,
           RET_VAL    := MW10,    //10 Bytes ab MB 100 werden in die 10 Bytes ab
            DSTBLK    := P#M200.0 BYTE 10); //MB 200 kopiert.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Wenn der Adressbereich zu einem Profibus DP-Slave gehört kommt möglicherweise der SFC15 in betracht.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wenn er davor schon L und T-Befehle verwendet, ist wahrscheinlich keine Konsistenz der Daten vorhanden.
    08.07.2011
    Mit dem Blockmove ist es nötig einen ANY-Pointer anzugeben auf den Adressbereich wo er hinschreiben soll. Doch ist das die Peripherie also kein ANY-Pointer möglich.
    Mit FSC15 bekomm ich leider kein funktionierendes Ergebnis hin
    CALL "DPWR_DAT"
    LADDR := W#16#19 // PAB 25.0 RECORD :="Daten".Befehle // Struktur mit 4 Bytes gefült RET_VAL :=#RetVal_temp
    Er schreibt einfach nichts in den Adressbereich.
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    was steht denn bei retval?
    wie ist die baugruppe in der hw-config parametriert?
    in der hw-config muss das so parametriert sein das ber bereich konsistent ist
    08.07.2011
    Ah hab ganz vergessen den Fehler mit dazu zu schreiben. Der Fehler ist x8090.
    Ich werde mal die HW-Config anpassen.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ja, das stimmt.
    so könnte es noch gehen.
    CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=P#DB1.DBX 0.0 BYTE 4
           RET_VAL:=MW100
           DSTBLK :=P#A 24.0 BYTE 4
    ansonsten zum SFC15
    HinweisEin Zugriff mit der SFC 15 "DPWR_DAT" ist nur auf drei oder mehr als 4 Byte lange Datenbereiche möglich. Andernfalls wird ein Zugriff mit dem Fehlercode W#16#8090 abgewiesen.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 00:21
  2. Inhalt eines MP 370 Loeschen.
    Von lieuthnant im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 08:47
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 23:16
  4. Inhalt eines DB in einen DB Schreiben
    Von nonguru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 18:04
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 17:59
