Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Welches Profibus-Messgerät?
    30.04.2005
    57
    Zitat Zitat von wolder Beitrag anzeigen
    Der PBT-4 sieht doch dem BC600 sehr ähnlich bzw. gleich aus.
    Es scheint als sind die auch gleich.
    Netzaufbau sprich Verkabelung sollte kontroliert werden und eventuell auch Telegrammaufzeichnung, um zu sehen, dass Telegramme verloren gehen etc.
    Der Profitrace 2 sieht auch interessant aus und scheint das alles zu können.
    In welchem Buskurs werden solche Messdaten aufgenommen und analysiert?!
    Das wäre doch mal interessant.
    Gruß wolder
    Stimmt, ist das gleiche. Softing ist hier auch der Hersteller des Gerätes.
    Die geben auch Schulungen zum Gerät, auch vor Ort.
    26.10.2010
    8
    Wir hatten damit auch mal Probleme aber um möglichst einfach und schnelle Diagnosen zu fahren haben wir den Diagnoserepeater von Siemens verwendet. War eigentlich für den "Hausgebrauch ausreichend". Für alles würde ich dir einen CP und die entsprechnede Profibus Diagnose Software empfehlen.
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Wie centipede schon erwähnte wird der "BC-600", auch bekannt als "PBT-4", von Softing entwickelt und hergestellt. Vertrieben wird er aber auch noch von einigen anderen Firmen z.b. Deltalogic oder Industrievertretung Göhringer.
    Den Tester hab ich auch in Verwendung und habe damit bisher jeden Fehler aufspüren können, wobei ich aber meistens Fehler an bestehenden Anlagen suche und eher selten neuinstallationen überprüfen muss. Bei Fehlern in der Verkabelung kann die Fehlersuche zwar etwas länger dauern, aber man kommt auch zum Ziel. Wenn man allerdings häufig neue Verkabelungen überprüfen will, sollte man über die Anschaffung eines Kabeltesters nachdenken.
    Einen Diagnoserepeater würde ich eher zur dauerhaften überwachung eines Bussystems verwenden und nicht zur schnellen Fehlersuche, weil er einfach zu unflexibel ist. Mit einem Tester kann man innerhalb kurzer Zeit an mehreren Orten messen, einfach ranstecken und los gehts. Dort erst einen Diagnoserepeater reinzubauen halte ich für unnötig.
    Zum Thema Profibus-Schulung:
    Dort gibt es auch wieder einige Anbieter (z.B.: Softing, Indu-Sol, Industrievertretung Göhringer).
    Ich war damals bei dem Hr. Göhringer und kann desen 5-tägigen Kurs empfehlen, besonders für Leute die sich auch mit EMV Problemen rumschlagen müssen (auf die EMV-Problematik geht er etwas mehr ein als andere )
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    Ich war damas bei InduSol: kann ist empfehlen!
    >>> Bestandsschutz gibt es nicht - allenfalls ein: "Nichtvorhandensein einer Anpassungspflicht" <<<
  5. #15
    20.10.2003
    Biberach
    959
    ich kann Herrn Göhringer http://www.i-v-g.de auch empfehlen:
    1. ihm macht in Sachen Bussysteme, EMV und Alterung kaum
    einer etwas vor.
    2. er hat die verschiedenen Meßsysteme im Haus und kann
    Dir genau sagen, welches Gerät für welche Anforderungen
    passt.
    3. er hat mit dem P-QT 10 einen kleinen Diagnosestecker
    entwickelt, der sich gut zur Langzeitüberwachung eignet.
    Damit bekommt man beispielsweise auch Telegrammfehler
    mit, die noch nicht zu einem Busausfall führen:
    http://www.hlg.homepage.t-online.de/...11_2_09_04.pdf
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  6. #16
    wolder ist offline Erfahrener Benutzer
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Von dem Knaben sprach mein Chef auch mal.
    Der kennt den anscheinend.
    Vielleicht kann ich meinen Chef mal ansprechen, dass der mal vorbeikommt und mal ein bißchen was erzählt.
    Vielen Dank für die Anregungen.
    Den Rest werd ich wohl mit meinem Cheffe klären müssen.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  7. #17
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Zitat Zitat von DiGo1969 Beitrag anzeigen
    das Teil ist doch eher für Physikalische Analysen, denn den logischen Telegrammverkehr kann es auch nicht.
    Gruß Dirk
    Auszug aus Produktbeschreibung:
    Er ist das erste Messgerät, welches klar unterscheidet, ob ein physikalisches Problem z. B. an Kabeln oder Steckern vorliegt, oder ob es ein Kommunikationsproblem mit der SPS oder einem Busteilnehmer gibt.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
  8. #18
    17.09.2011
    ich verwende den BC 600 PB von Softing. War dort auch zur schulung. Ich bin gegeistert. besonders über den autarken modus des BC 600 PB. den kann ich nur Empfehlen.
    mfg
    done79
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 17:23
  2. Netzanalyse Messgerät
    Von Homer79 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.04.2010, 20:48
  3. Analog cos phi Messgerät
    Von magmaa im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 11:29
  4. Beta LaserMike-Messgerät- Kommunikation zur S7
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 07:39
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 12:13
