Welches Profibus-Messgerät?
wolder
Tach zusammen,
die neue Kostenaufstellung fürs nächste Jahr steht bald an und ich möchte gerne ein Profibus-Messgerät in die Beschaffung mit rein nehmen.
Ich brächte ein Messgerät zum schnellen Fehler finden, Fehler eventuell vorher schon finden und zum Netzanalyse durchführen.
Ein "einfaches" Messgerät, dass schnell eventuelle Fehler findet.
Was gibt es da für Anbieter und wie hoch wäre ca der Preis?
Können die auch schon EMV-Probleme mit aufzeichnen?
Gruß wolder
P.S.: gefunden hab ich schon Deltalogic und softing, die sehen aber ziemlich gleich aus?!
Das sind dieselben. Und das ist eigentlich das Gerät der Wahl was Preis Leistung angeht. Mit EMV habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt, aber unsaubere Leitungen schlechte Kontakte etc. sieht man mit dem Tester, allerdings nur mit Notebook angeschlossen. Als Standalone ist es ähnlich komfortabel wie ein Gameboy nur mit Nummerndisplay ;)
mfG René
hier kommt es darauf an, was du messen willst. Beim Profibus kann es logische und physikalische Fehler geben. Dadurch kommt man schon mit einem Messgerät nicht mehr aus. Und wenn du noch eine permanente Netzanalyse laufen lassen willst sind wir schon beim dritten. Und wenn du einen Profibus aufbauen und inbetriebnehmen möchtest wäre ein Leitungstester nicht schlecht.
Hier eine ganz grobe Unterteilung der Messgeräte:
Leitungstester: Überprüfung der Installation, Busabschlüsse, Schirme, und Adresseinstellungen
Logiktester: sehr effizient, wenn Teilnehmeradressen doppelt am eingestellt (verstellt) sind. Hier kann auch der Telegrammverkehr aufgezeichnet werden um Fehlertelegramme, Wiederholungen usw. herauszubekommen.
Physikalischer Tester: Analyse der Flankensteilheit, Leitungszustand, Topologie, Zustand des Busses und des Spannungsabfalls im Kabel.
Netzanalyse: Hier kann man Langzeitanalysen laufen lassen. Denn BUS altert und man bekommt frühzeitig mit, wenn Teilnehmer kurz mal ein Problem haben.
Wenn du keine Installation machst solltest du dir 2 Messgeräte (Logiktester, Physikalischen Tester) kaufen. Und fahr noch zu einem Profibuskurs, denn ohne die Messdaten auswerten zu können nützen die besten Messgeräte nichts. Denn leider kenne ich kein Messgerät, welches dir sagt: Gehe zum Bus-Stecker bei Adresse xx und kontrolliere die Klemme A’.
Gruß Dirk
Der PBT-4 sieht doch dem BC600 sehr ähnlich bzw. gleich aus.
Es scheint als sind die auch gleich.
Netzaufbau sprich Verkabelung sollte kontroliert werden und eventuell auch Telegrammaufzeichnung, um zu sehen, dass Telegramme verloren gehen etc.
Der Profitrace 2 sieht auch interessant aus und scheint das alles zu können.
In welchem Buskurs werden solche Messdaten aufgenommen und analysiert?!
Das wäre doch mal interessant.
Gruß wolder
Gruß wolder
Stimmt, ist das gleiche. Softing ist hier auch der Hersteller des Gerätes.
Die geben auch Schulungen zum Gerät, auch vor Ort.
Wir hatten damit auch mal Probleme aber um möglichst einfach und schnelle Diagnosen zu fahren haben wir den Diagnoserepeater von Siemens verwendet. War eigentlich für den "Hausgebrauch ausreichend". Für alles würde ich dir einen CP und die entsprechnede Profibus Diagnose Software empfehlen.
Wie centipede schon erwähnte wird der "BC-600", auch bekannt als "PBT-4", von Softing entwickelt und hergestellt. Vertrieben wird er aber auch noch von einigen anderen Firmen z.b. Deltalogic oder Industrievertretung Göhringer.
Den Tester hab ich auch in Verwendung und habe damit bisher jeden Fehler aufspüren können, wobei ich aber meistens Fehler an bestehenden Anlagen suche und eher selten neuinstallationen überprüfen muss. Bei Fehlern in der Verkabelung kann die Fehlersuche zwar etwas länger dauern, aber man kommt auch zum Ziel. Wenn man allerdings häufig neue Verkabelungen überprüfen will, sollte man über die Anschaffung eines Kabeltesters nachdenken.
Einen Diagnoserepeater würde ich eher zur dauerhaften überwachung eines Bussystems verwenden und nicht zur schnellen Fehlersuche, weil er einfach zu unflexibel ist. Mit einem Tester kann man innerhalb kurzer Zeit an mehreren Orten messen, einfach ranstecken und los gehts. Dort erst einen Diagnoserepeater reinzubauen halte ich für unnötig.
Zum Thema Profibus-Schulung:
Dort gibt es auch wieder einige Anbieter (z.B.: Softing, Indu-Sol, Industrievertretung Göhringer).
Ich war damals bei dem Hr. Göhringer und kann desen 5-tägigen Kurs empfehlen, besonders für Leute die sich auch mit EMV Problemen rumschlagen müssen (auf die EMV-Problematik geht er etwas mehr ein als andere ;) )
Ich war damas bei InduSol: kann ist empfehlen!
ich kann Herrn Göhringer http://www.i-v-g.de auch empfehlen:
1. ihm macht in Sachen Bussysteme, EMV und Alterung kaum
einer etwas vor.
2. er hat die verschiedenen Meßsysteme im Haus und kann
Dir genau sagen, welches Gerät für welche Anforderungen
passt.
3. er hat mit dem P-QT 10 einen kleinen Diagnosestecker
entwickelt, der sich gut zur Langzeitüberwachung eignet.
Damit bekommt man beispielsweise auch Telegrammfehler
mit, die noch nicht zu einem Busausfall führen:
http://www.hlg.homepage.t-online.de...ebsprogramm/pdf-dateien/p-qt_2011_2_09_04.pdf
Von dem Knaben sprach mein Chef auch mal.
Der kennt den anscheinend.
Vielleicht kann ich meinen Chef mal ansprechen, dass der mal vorbeikommt und mal ein bißchen was erzählt.
Vielen Dank für die Anregungen.
Den Rest werd ich wohl mit meinem Cheffe klären müssen.
Gruß wolder
das Teil ist doch eher für Physikalische Analysen, denn den logischen Telegrammverkehr kann es auch nicht.
Gruß Dirk
Auszug aus Produktbeschreibung:
Er ist das erste Messgerät, welches klar unterscheidet, ob ein physikalisches Problem z. B. an Kabeln oder Steckern vorliegt, oder ob es ein Kommunikationsproblem mit der SPS oder einem Busteilnehmer gibt.
ich verwende den BC 600 PB von Softing. War dort auch zur schulung. Ich bin gegeistert. besonders über den autarken modus des BC 600 PB. den kann ich nur Empfehlen.
mfg
done79
