Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Priorität von Logikoperatoren in SCL
    27.07.2011
    17
    Hallo allerseits!
    Gibt es eine Priorität bei den Logikoperatoren im SCL?
    Konkret würde mich interessieren, was bei folgender IF Abfrage "zuerst" geprüft wird.
    IF (StateG1 = 1) OR (StateG1 = 5) AND (StateG2 = 3) THEN
    END_IF;
    Was macht er da zuerst? Abhängig davon kommt ja was anderes raus.
    mfg,
    Frank
    Zitieren Zitieren Priorität von Logikoperatoren in SCL
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Zitat Zitat von FrankTheTank Beitrag anzeigen
    Hallo allerseits!
    Es wird nichts zuerst geprüft, bzw es wird der reihe nach abgearbeitet.
    Die AND Bedingung steht für sich.
    Entweder ist diese erfüllt oder die OR bedingung.
    Also nur StateG1 = 5 reicht nicht da die AND Bedingung dann nicht erfüllt ist.
    Die StateG1 = 1 Bedinung reicht aber da OR die AND Bedingung.
    Grundsätzlich kommt NOT vor AND vor XOR vor OR
    mfG René
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    FrankTheTank (12.09.2011)
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Die UND-Verknüpfung hat eine höhere Priorität, daher wird von der üblichen Verarbeitung von links nach rechts abgewichen und der mittlere und der rechte Operand werden zuerst verknüpft.
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PeterEF für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    27.07.2011
    17
    Danke für die raschen Antworten. Wenn ich also will, dass das mittlere und linke Statement zuerst geprüft werden und das Ergebnis dann mit dem rechten Statement verundet wird, dann komm ich um Klammern nicht herum, oder?
    Also sowas:
    IF (StateG1 = 1 OR StateG1 = 5) AND StateG2 = 3 THEN
    END_IF;
  7. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Oder du stellst es um:
    IF StateG2 = 3 AND StateG1 = 1 OR StateG1 = 5 THEN
    END_IF;
    Aber mit Klammern finde ich es übersichtlicher.
    Paule
  8. #6
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    ... Aber mit Klammern finde ich es übersichtlicher.
    Sehe ich genauso - zumal die Klammern, wenn unnötigerweise gesetzt, auch gar keinen Einfluß auf die Code-Generierung haben ...
  9. #7
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    END_IF;
    Vor allem ist es richtiger, das Umstellen hat nämlich nichts gebracht.
    Erich
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu LargoD für den nützlichen Beitrag:
    Paule (13.09.2011)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.07.2015, 07:14
  2. Priorität der Runtime auf PC
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 17:53
  3. Priorität programmieren
    Von alonely01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 06:32
